alweer 1 door de 500000km
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
16-05-2006 23:55 #1137708 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oeps
Hallo Bas
Het zal wel 3 Watt en 10 Watt moeten zijn i.p.v. 3 Ampere en 10 Ampere.
De wet kent geen vierde remlicht denk ik, en wat de wet niet kent aan verlichting is hoe dan ook verboden volgens die zelfde wet. Met 40 LED's naast elkaar kun je leuke dingen doen. Maar ja, dat staat dus niet in de wet. Ik denk dan even aan een lichtje dat, als je bijvoorbeeld je linker knipperlicht aanzet, van rechts naar links loopt. Of gewoon een "knight rider effect".
Groetjes
Mathy (die af en toe z'n leeftijd door 10 deelt)
  • Siang Phoa
17-05-2006 00:33 #1137714 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic @ Maarten
Maarten, je kent hopelijk de kleine engelse weggetjes met heggetjes aan weerskanten waar 1.75 vrachtwagen op past met in mijn situatie een helling van 8% omlaag bij nog geen 150 meter rechte weg waar je met de stroom mee 60 of 70 mph rijdt? Ik was al blij om een plekje te vinden om deze foto te maken!
Bas, ik moet nog de moeite nemen om het correcte relais te vinden om het waarschuwingslampje te laten doven dat oplicht als ik rem aangezien het peertje uit het derde remlicht is verwijderd, maar na 8 jaar stoort het me niet echt meer, het is eerder een indicatie voor mij dat de achterligger mijn remlicht hoort te zien, en als ik rem, dan vertraag ik niet lichtjes, maar dan rem ik ook echt!
17-05-2006 02:10 #1137721 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: @ Maarten
Siang Phoa schreef : Maarten, je kent hopelijk de kleine engelse weggetjes met heggetjes aan weerskanten waar 1.75 vrachtwagen op past met in mijn situatie een helling van 8% omlaag bij nog geen 150 meter rechte weg waar je met de stroom mee 60 of 70 mph rijdt? Ik was al blij om een plekje te vinden om deze foto te maken!
Natuurlijk ken ik die weggetjes, ik heb er net weer een zwik zitten uitzoeken om met een deel van deze club over heen te toeren..........
ja ja, nog 7 dagen en dan start de GB trip weer.
Maar dat ontbreken van de rechte wegen is juist het leuke aan GB........
Maarten
17-05-2006 09:23 #1137729 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Derde remlicht
Als je het derde remlicht aansluit bij het rempedaal en niet aan de achterlichten, is het probleem uit de wereld.
Zie <a target="_blank" href=" www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=51182 ">Problemcar.nl en dan hou ik er over op, of ik zal er eens een item aan wijden, als ik zelf met de remlicht aan de gang ga.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
