gele of witte kentekenplaat
Over kentekens gesproken: Moet er op een fietsdrager een witte of een gele kentekenplaat?
Vriendelijke groet, Eric
Op de 1 of andere reden kan ik niet reageren op de vraag dus doe ik het hier maar.
Als de kentekenplaat van de auto niet achter de fietsendrager zit en dus gewoon zichtbaar is hoef je op de fietsendrager geen plaat te monteren.
Als dat niet het geval is dan moet er een witte plaat op zitten met verlichting.
mvg Jerry
- Eric Bakker (GAST)
Dank je, Jerry.
Vreemd dat er niet gereageerd kan worden, ik zal Johan moeten vragen hoe dat komt.
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
Ik heb de laatste tijd vaker gezien, dat je op bepaalde onderwerpen geen antwoord kunt geven. De moderatoren kunnen dat verhelpen.
Of je een witte of een gele plaat nodig hebt, weten ze meestal wel in die zaken, waar ze die platen voor je maken. Ik neem tenminste aan dat je dat niet zelf gaat doen. Ik hou het trouwens op een witte.
Groetjes
O, vertel eens hoe Mathy?Mathy schreef : Hallo Eric en Jerry Ik heb de laatste tijd vaker gezien, dat je op bepaalde onderwerpen geen antwoord kunt geven. De moderatoren kunnen dat verhelpen.
Groetjes Mathy
site moderator
- Willem van Strik (GAST)
Hoezo? Nu wel hoor <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />Jerry schreef : Op de 1 of andere reden kan ik niet reageren op de vraag dus doe ik het hier maar.
Even serieus: wij moderatoren kunnen bij elk bericht aangeven of je mag reageren, of dat je opmerkingen alleen mag lezen, of dat opmerkingen helemaal niet getoond mogen worden. Waarschijnlijk kan je dat als gewone gebruiker ook aangeven, op het moment dat je zelf een bericht plaatst.
Zou iemand eens willen kijken, of het mischien zo is, dat dat default op alleen-lezen staat?
Een anonieme site moderator schreef : O, vertel eens hoe Mathy?
Willem weet het, Toon weet het, nu onze anonieme site moderator nog.
Groetjes
Hej hej Mathy,Mathy schreef : Hallo anonieme site moderator
Willem weet het, Toon weet het, nu onze anonieme site moderator nog.Een anonieme site moderator schreef : O, vertel eens hoe Mathy?
Groetjes Mathy
zo anoniem is de site moderator niet.
Maar wij hebben hier niets aan gedaan, de pagina was niet goed ingediend door de indiener van het onderwerp.
site moderator
Als de plaat op de auto goed leesbaar is hoeft er zelfs niks op.
Vroeger mocht je je oude gele (niet-GAIK) platen ook nog gebruiken op de aanhanger, of dat nog steeds zo is weet ik niet.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Even serieus: wij moderatoren kunnen bij elk bericht aangeven of je mag reageren, of dat je opmerkingen alleen mag lezen, of dat opmerkingen helemaal niet getoond mogen worden. Waarschijnlijk kan je dat als gewone gebruiker ook aangeven, op het moment dat je zelf een bericht plaatst.
Willem, kan je bij <a href="index.php?q=node/5292">deze </a>ook even de opmerkingen aan zetten alsjeblieft?:
- Eric
