Past dit nou, of moeten wij anderhalf din hebben?
27-03-2006 22:54 #1053746 door V700 register
Zomaar een vraag. Mijn radio is kapot, en het is maar helemaal de vraag of ik ooit een kerstboom als deze in mijn Wolvo zou dulden, maar past dit?
<img hspace="0" src=" www.pioneer.nl/images/products/caraudio/...4100r_detailpage.jpg " align="baseline" border="0" />
Of moeten wij anderhalf din hebben?
Edo
<a href=" home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/ "> home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/
27-03-2006 22:56 #1134146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat wij moeten hebben....
is �³f een originele Volvo radio, �³f een radiomontage bakje en een radio naar keuze.
Volvo 940 Se
  • Jeroen Post
27-03-2006 23:21 #1134151 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Bigfront
Die Pioneer is hetzelfde formaat als de Volvo SC serie. Past niet in een 740/940. Deze Pioneer dus ook niet.
Bovendien, waarom wil je zo'n modern ding in je auto? Staat toch voor geen meter?
Nou ja, ik zal wel gek zijn om juist de moderne Blaupunkt met navigatie eruit te flikkeren en een SC-801 er weer voor in de plaats te zetten. Maar het staat best fraai in een 960.
Maar goed, als je zoiets moderns wil, er is keuze genoeg.
28-03-2006 09:35 #1134170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ben ik benieuwd
wat er dan wel in een 940 past. Ik heb w�©l een groot gat, maar de grote radio's zouden niet passen? Lijkt mij nogal onwaarschijnlijk... En als het wel zo is, wat heeft er dan wel in dat grote gat gezeten?
  • Jeroen Post
28-03-2006 10:54 #1134179 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Double DIN
De diepte van de SC radio is te groot. Hij zou dus wel een stuk het dashboard inschuiven, maar niet ver genoeg. Dat zal die Pioneer zeer waarschijnlijk ook niet.
Wel past er bij een normale DIN radio, nog een Volvo equalizer, die minder diep is, of een extra vakje waar je wat klein spul kwijt kan. Double DIN past niet.
28-03-2006 20:06 #1134223 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt me stug
Want de opening is precies 1 din breed (mn radio blijft er in klemmen namelijk), en als ik het zo bekijk heeft er maar 1 apparaat in gezeten...Ennum, zo'n dubbeldin pioneer of SC radio, die zijn dus langer dan een normale radio?
  • Jeroen Post
28-03-2006 21:35 #1134240 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Toch is het zo, lees maar
Lees maar eens <a href=" www.volvo700vereniging.nl/drupal/index.php?q=node/4999 ">in dit forum draadje.
Kan er niets aan doen, maar het past niet, of die Pioneer moet kleiner zijn, maar dat lijkt me sterk.
29-03-2006 00:09 #1134262 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, nu is alles duidelijk!
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Alleen niet voor mij.</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Als ik het andere draadje begrijp past dubbeldin wel qua hoogte, maar past deze radio niet in een 940, maar wel in een 740, 760, of 960.</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Wat zit er bij de 940 in de weg dan? De Scotty-beam-me-up-connector?</font>
<font face="Verdana">Ben ik even blij dat ik maar een 740 rijd. Alleen zit ik nog steeds met de vraag of dubbeldin qua hoogte zou passen in mijn 740.</font>
<font face="Verdana">Btw ik beloof hier stellig, dat ik nooit een radio zal monteren die er uitziet als deze Pioneer. En als ik het wel doe, dan beloof ik ook gelijk zo'n kerstboompje met gekleurde lichtjes op mijn dashboard te plaatsen.</font>
<font face="Verdana"></font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Edo</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href=" home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/ "> home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/
29-03-2006 00:15 #1134264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correct me if I'm wrong.....
......maar dubbel DIN is de hoogteaanduiding. In jouw dash en in elke volvo dash kun je een begin maken met het erin schuiven van de radio alleen bij een 760 en 960 krijg je hem helemaal op zijn plaats, en bij de overige modellen blijft ie gewoon 2 cm uit je dashboard steken.
Dus ja, hij past qua hoogte, maar niet qua diepte, ervanuit gaande dat die onoogelijke Pioneer normale diepte heeft, zoals jpost reeds aangaf.
Wat er in de weg zit weet ik niet en of hetgeen er in de weg zit, eruit kan weet ik helaas dus ook niet.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
