Site veranderd onder het klikken
14-03-2006 01:20 #1053534 door V700 register
Site veranderd onder het klikken is gemaakt door V700 register
Tijdens de nachtelijke uurtjes zit ik nog te surfen op deze geweldige site. Tijdens het surfen veranderd de site qua lay-out? Vreemd, of is er net een update gaande.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
MVG jelle
14-03-2006 07:16 #1132899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veranderingen
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Jelle, men is met de site bezig om hem te verbeteren. Een soort update dus.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
  • Willem van Strik (GAST)
14-03-2006 07:25 #1132900 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wat verandert er?
Als je zeker wilt zijn, omschrijf dan de veranderingen eens?
Om te beginnen hebben we nu een nieuwe recente-berichten-zoeker. Daarbij heb je bovenaan tabbladen, zodat je per forum de nieuwste berichten kunt zien. We hopen dan ook, dat er meer dan vroeger nieuwe draadjes in het juiste forum worden gepost (dat kan/moet je aangeven als je een nieuw onderwerp maakt).
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
14-03-2006 08:12 #1132906 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veranderingen die mij opvallen
Een van de dingen die mij opviel en helaas niet in positieve zin, is de aanwezigheid van Recente Berichten +
Op een of andere manier, maar dat kan dus ook aan mozilla liggen, is de aanwezigheid van twee keer index.php?q=xtracker
Eenmaal in mijn persoonlijke menu en 1 keer in het site menu. Beide resulteren in hetzelfde venster, wat qua layout niet in 1 beeld te vangen is, helaas. Ik krijg het overigens niet meer terug naar een wel wenselijke situatie.
Ik zou graag de keus hebben tussen tracker en xtracker.
Daarnaast ik mij het verschil niet duidelijk. Ik meende te zien dat xtracker alleen die berichten laat zien waar een nieuwe posting bij staat, wat op zich ideaal is, maar op deze manier is het niet handig.
Als je de x in de link <a href="index.php?q=xtracker">index.php?q=xtracker</a> weghaalt, werkt het weer als vanouds trouwens, als tijdelijke work-around.
Klopt dit gedrag?
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
14-03-2006 13:15 #1132926 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Xtracker
Het verschil tussen de oude, en de nieuwe Xtracker is dat de Xtracker de nieuwe berichten per forum kan laten zien. Dus alleen de kletshoek, aleen de werkplaats, etc. Of alles, en dat is waarmee hij standaard opkomt. Vandaar dat je geen direct verschil ziet.
Bovenaan de lijst met berichten zal je een serie tabbladen zien, Elk tabblad komt overeen met een forum.
Helaas is dat ook gelijk de reden waarom het scherm te breed wordt: de tabbladen hebben nu eenmal een opgetelde breedte, en de lijst wordt vervolgens op die breedte geschaald.
Niet mooi of handig inderdaad. Een mogelijkheid tot verbetering zou bijvoorbeeld een keuzelijst voor het forum zijn, linksboven, en de resultaatlijst weer op het oude formaat (wat overigens met 800x600 ook niet fijn was). Maar daar zal nog op gestudeerd moeten worden, wat de mogelijkheden binnen deze drupal-module zijn.
Willem van Strik
14-03-2006 13:23 #1132928 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verbetering
Ik moet zeggen dat ik erg te vreden ben over het resultaat. Dit komt vooral omdat de snelheid van het forum aanzienlijk is toegenomen. Ook het klikken op de "back" knop gaat nu heel soepel en levert geen frustraties op.
De veranderingen vielen mijn idd op bij het klikken op "Recente berichten"
MVG Jelle
  • Eric Bakker (GAST)
14-03-2006 13:35 #1132929 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Breed?
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Elk tabblad komt overeen met een forum.
Ik ben zeer tevreden over de veranderingen, en de reeds bereikte snelheidsverbetering. En op mijn 1600x1200 scherm past het perfect <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />.
Eric
14-03-2006 13:46 #1132930 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is me duidelijk geworden.
Aanvullend dan gelijk de volgende opmerking.
Is het niet beter in het user menu de tabbladen die de pagina nu "te breed" maken te vernoemen, zodat de breedte weer 'normaal' wordt en je toch kan kiezen? Lijkt me voor het overzicht een handiger optie.
14-03-2006 13:57 #1132931 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic breedte
Ik vind de extra breedte van de xtracker juist wel fijn, zo past er iets meer op 1 pagina. De gewone tracker wrapped meteen waardoor er meerdere regels per gevonden topic nodig zijn.
Bij mij duwt de xtracker de rechter zijbalk van m'n scherm af maar daar kan ik niet mee zitten... die vond ik toch al niet essentieel genoeg (by far) om altijd en overal in beeld te moeten.
Ik kan me echter goed voorstellen dat je op 800x600 te veel heen en weer moet scrollen en dus is een keuze wel prettig. (ikzelf draai 1152x864)
In mijn persoonlijk menu staat "Recente berichten" zonder plusje en in het site menu staat er wel een plusje achter, ze verwijzen echter beide naar de xtracker. Doe 1 van beide naar de gewone tracker en iedereen is blij denk ik.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
14-03-2006 14:10 #1132934 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic minder breed
Is het misschien zo dat de breedte van de xtracker bepaald wordt door het aantal en de grootte van de tabs? In dat geval zou het geheel al smaller worden als de labels van de tabs kleiner worden, dus geen lange teksten voor de labels. MIJN RECENTE BERICHTEN kan vast ook korter bijvoorbeeld.
EDIT: overigens valt het me op dat bij de tabs WERKPLAATS en SHOWROOM de regels nog dubbelhoog zijn (de eerste kolom is te smal)
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
