Zo ziet een derde bankje er in pluche/velours uit
Dat zal waarschijnlijk wel geen probleem zijn.Mathy schreef : Hallo Maarten en Jeroen Voor de montage heb je een momentsleutel nodig. Mag je dit soort curiosa meenemen naar een sleuteldag om daar te monteren? De bekleding zit in ieder geval bij de zitting aan de onderkant met drukkers vast en kan er dus af. Misschien zit er zelfs wel een wasvoorschrift in. Ik heb nog niet echt gekeken wat er op het ingenaaide witte lapje (rechts op de foto, maar is in werkelijkeid nog iets groter) allemaal staat. Groetjes Mathy
Maar momentsleutel..???
Gewoon muurvast zetten die hap.
Maarten
Ik head in m'n 7 estate een hondenrek met daarbij de rolhoes met hoedenplank, dat werkte gewoon.Jerry schreef : Hallo Mathy
Die hoedenplank die ik op de foto zie zit die bij de rolhoes?
Ik wilde ook nog een rolhoes maar dat gaat niet samen met een hondenrek als ik dat zo zie of zie ik dat verkeert.
mvg Jerry.
Die set heb ik meegenomen naar de 9 estate met de hoge rugleuning en daar paste het ook.
Ik heb alleen naderhand het hondenrek vervangen door een rek voor de hoge rugleuning.
Maar alle combinaties van rekken, rolhoezen met hoedenplank en auto pasten prima.
Maarten
Helaas,ffunnekotter schreef : Ik zie de foto van het bankje en ik vraag mij af of dit een ander soort bankje is dan de bankjes die je altijd ziet als derde bankje. Het lijkt alsof de ruimte waarnormaal het reservewielligt hier niet wordt gebruikt, of is dat niet zo?
Ik hoop altijd nog dat er ooit een derde bankje komt, die te gebruiken is wanneer je met een gas-onderbouw tank rijdt. Iets dat je wel in kunt klappen..............................
groeten van de vrouw van Frans
het bankje staat los.
Bij de definitieve montage zal het echt in de bak onder de afdekklep verdwijnen......
Maarten
Je schreef : Maar momentsleutel..???
Volgens de officiele inbouwhandleiding moet je de gordels voor de extra zitbank op alle punten waar ie vast zit of wordt gemaakt met 44 Nm vastdraaien.
De chef magazijn van de dealer in Aken meende zelfs dat de bouten voor eenmalig gebruik waren. Maar hij wist ook niet dat er een bankje in Velour/Pluche was. Verder weet ie best veel, is ie vriendelijk en ook bereid om iets aan te nemen. En dat zie je tegenwoordig niet overal meer. En dan heb ik het helaas niet alleen over (Volvo)dealers.
groetjes en tot zaterdag
Oke bedankt Mathy voor de info.
Het hondenrek zit er al in en de hond ook regelmatig, die is net zo gek van de volvo als de baas.
Als ik toevalig een rolhoes te koop zie staan voor een leuke prijs dan koop ik hem wel maar 100euro vind nu nog een beetje duur.
mvg jerry
Het bankje zit erin, de gordels nog niet. Hoe dat kwam? Een collega heeft in de tuin gesnoeid en had wat "paastakken" over. Die takken lieten natuurlijk hun sporen na. En na het stofzuigen van de wagen, kon ik het niet nalaten, om de bank erin te zetten. Helaas was het toen de bank er in zat, te donker om foto's te maken. Daarom heb ik dat een dag later alsnog gedaan.
<img src=index.php?q=system/files&file=images/Extra%20zitbankje%20gemonteerd%20zonder%20gordels_0.jpg width=640 height=480>
(misschien toch maar eens een iets zoeken, dat tijdelijk als statief voor m'n telefoon kan dienen)
Het was ook te donker om een van de twee dopjes terug te vinden, die de bekleding die het reservewiel afdekt op zijn plaats houdt. Omdat ik voor het bevestigen van de gordels een momentsleutel wil gebruiken (zoals Volvo in z'n inbouwhandleiding aangeeft en ja, ik ben HEEL ERG eigenwijs, dus spaar je de moeite) en omdat het dus al donker werd, volgen die later. Bij het plaatsen van de rugleuning, ging even iets niet helemaal lekker. De rugleuning draait om twee pennen. Een daarvan steek je zo in het daarvoor bedoelde oog. De andere moet je met een waterpomptang even indrukken. Maar daarbij moet je dan wel oppassen dat je de ring die de veer met de pen verbindt niet "in de tang" neemt. Want dan wil de pen niet meer terug schieten.
BTW ik mis nog wat kleinere onderdelen. Kan iemand me zeggen, waar ik op Vadis deze bank en z'n onderdelen kan vinden. Ik wil deze onderdelen bij de dealer bestellen, maar die kan de bestelnummers niet meer vinden, omdat de dealers op Vida overgestapt zijn. En Vadis draait niet op m'n Mac. Maar de plaatjes en de tekst kan ik wel bekijken als ik ze afzonderlijk selecteer, vandaar.
Groetjes
Mathy (die even nodig had voor ie begreep, dat je de zitting om moet klappen om het geheel onder de vloer te laten verdwijnen, en hoopt dat ie bij de montage van de bank, de lak niet al te zwaar heeft beschadigd.)
