944 Voorstoel probleem
14-03-2024 15:54 #1111952
944 Voorstoel probleem is gemaakt door V700 register
Beste,
Ik heb de voorstoel uit mijn Volvo gehaald en de rails e.d. van elkaar af gehaald. Ik had allerlei plannen, die gaan niet door. Vandaar dat ik nu graag de originele manuele stoel weer in elkaar wil bouwen en weer wil installeren.
Hoe krijg ik in hemelsnaam die veer (seat spring counter balance 1349289) weer op zn plek? Iedere keer als ik het in elkaar weer zetten, heb ik de kracht niet om hem op zn plaats te drukken. Wat doe ik verkeerd of gebruik ik een hulpmiddel niet oid?
Alle hulp is welkom!
Alvast bedankt.
Robert
Alvast bedankt.
Robert
- noppen20
15-03-2024 11:50 #1474718
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zoek je binnen het forum op
Zoek je binnen het forum op het betreffende onderdeelnummer, dan vind je nog een ander topic.
Je kan proberen Lecram (die hetzelfde probleem had) een PB te sturen.
Zomaar een idee ... maar is het niet een gevalletje eerst de voor of achterkant van het frame vast maken. Dan er simpelweg op gaan zitten, en een 2e persoon de ander kant vast laten zetten?
- Jerry Stam (GAST)
15-03-2024 15:26 #1474721
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Slangeklemmen
Ik meen me te herinneren dat ik het me slangeklemmen en tiewraps had gedaan
- Marcel Blauw (GAST)
16-03-2024 04:31 #1474727
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Andere stoel
Ik heb er inmiddels een andere stoel in gezet, het lukte mij niet om die
veer er weer onder te krijgen.
Het enige wat ik nu kan bedenken is om de stoel in ieder geval in de hoogste
stand te zetten, dat vraagt de minste veerspanning.
Het kan toch niet zo zijn dat het onmogelijk is, hoe zou bijvoorbeeld Nordicar
zoiets oplossen?
Of een autostoel bekleder?
Je kan wel met die stoel blijven rijden, alleen kan je hem niet in hoogte verstellen
als je in de auto zit. Dan moet je er naast gaan staan.
zoiets oplossen?
17-03-2024 00:53 #1474735
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Meel
Hallo Marcel
Je zou Nordicar eens een mailtje kunnen sturen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
17-03-2024 22:23 #1474742
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Pijp over het eind van de veer?
Opspannen en vastbinden?
Als je daar de ruimte voor hebt.
Succes reinier
Succes reinier
20-03-2024 08:06 #1474756
Beantwoord door V700 register in topic Yes!
Yes!
Ik heb het voor elkaar gekregen, met tiewraps vastgehouden en zo in elkaar geschroefd.
Bedankt!
Bedankt!
20-03-2024 09:41 #1474757
Beantwoord door V700 register in topic Aanhouder
Mooi dat het gelukt is, de aanhouder wint!
