1995 Volvo 960, elektrische bestuurdersstoel beweegt eenzijdig
- Chris Kobes
06-01-2024 17:04 #1111865
door Chris Kobes
1995 Volvo 960, elektrische bestuurdersstoel beweegt eenzijdig is gemaakt door Chris Kobes
Vandaag het "bekende" probleem bij de elektrische stoelen van de 960 verholpen, namelijk het maar eenzijdig naar voor of achter bewegen van de stoel.
Bij mij betrof het de bijrijderszijde van de bestuurdersstoel (tegen de console) deze werd niet meer aangedreven. Op internet is veel te lezen over dit probleem en er staan 2 duidelijke YouTube filmpjes online waarin dit probleem wordt uitgelegd.
Om uit te sluiten dat het niet de motor of aandrijving op de rails is, kun je even met de kabel spelen en kijken of de slede dan wel wordt aangedreven. De binnenkabel is net iets te kort, waardoor die soms uit de motor of aandrijving op de slede schuift.
Vaak wordt aangegeven dat je de stoel moet verwijderen, echter is dat niet geheel noodzakelijk. Wanneer je de zitting van de stoel in de hoogste stand zet kun je er redelijk goed bij. Bij mij was dat ook de enigste keuze, want de stoel zat vast in de achterste stand en dan kun je erg lastig bij de achterste bevestigingsbouten. Ik heb het eea gedemonteerd met een 1/4" ratelsetje, maar een flexibele 8mm schroevendraaier was allicht praktischer geweest.
De beschreven slede wordt aangedreven door de middelste motor en de kabel aan de bijrijderszijde drijft ook de slede aan aan die zijde. Deze kabel betreft een kunststof omhulsel met binnenin een vierkante stalen aandrijfkabel. Het kunststof omhulsel is aan het uiteinde voorzien van een stalen huls, welke in de motor wordt geklemd door een U-vormig beugeltje op de motor.
Dit beugeltje zit vast met 2 boutjes, dopje 8, waarbij de voorste goed benaderbaar is met een ratel met een paar verlengstukken zodat je vanaf de console kunt ratelen. Het achterste boutje hoeft alleen een paar slagen los (ratel met kniestuk en dopje) om het beugeltje te kunnen draaien.
Nadat het omhulsel/kabel los is dien je het uiteinde te verwarmen en dan kun je die eraf schuiven. Het kunststof omhulsel moet je met ca. 10mm inkorten, op die manier steekt de interne kabel dieper in de motor en verlies je niet meer de aandrijving. Wanneer je een stukje omhulsel hebt afgesneden verhit je het losse uiteinde weer en schuif je het terug op het omhulsel.
Hierna kun je het omhulsel weer terug monteren, wel even opletten dat de aandrijfkabel goed in het omhulsel zit en je voelt dat die in de aandrijving van de slede grijpt.
Alles weer terug gemonteerd en aangedraaid zouden beide sledes weer aangedreven moeten worden. Wel is het aan te bevelen de stoel eerst goed recht te zetten wanneer de kabel nog los is.
Wat mij nog rest is het goed kalibreren van de sledes oftewel dat ze beide recht staan. Iemand hier een goede instructie voor hoe je dit dient te doen?
- Chris Kobes
11-01-2024 19:08 #1474301
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Ervaring
Niemand er ervaring mee om de sledes van een elektrische stoel goed uit te lijnen?
Stoel gaat op een beperkt deel van de slede redelijk goed heen en weer, maar loopt uiteindelijk stroef/langzaam/stopt.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
12-01-2024 10:28 #1474304
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ervaring met vieze rails
Geen ervaring met uitlijnen, Wat ik kan bedenken heb je vast zelf al bedacht: Zet de stoel op de plek waar hij wel goed loopt. Draai 1 bout aan de andere kant los, laat de stoel naar die kant bewegen en draai dat de bout weer vast, als de stoel er vlakbij staat. Nog 1 keer herhalen aan de andere kant en nog 1 keer terug. Maar bij mijn handbediende stoel loopt de boel stroef en vast door smuts in en op de rails. Dat los je op met schoonmaken.
Succes reinier
Succes reinier
- Jerry Stam (GAST)
14-01-2024 10:10 #1474316
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Video
Misschien heb je ook wat aan deze video:
- Chris Kobes
15-01-2024 20:05 #1474327
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Dank
Ik denk dat dat het dan wel gaat worden, tandjes tellen. Alleen dan moet de stoel wel los denk ik wil je het goed zien...voor bij beter weer.
