Slot achterklep sluit niet meer
- Eric Quak
31-12-2023 15:45 #1111859
door Eric Quak
Slot achterklep sluit niet meer is gemaakt door Eric Quak
Het slot van de achterklep van mijn 940 sluit niet meer. Alleen via de centrale vergrendeling gaat ie nog op slot. Als ik de deuren niet op slot heb (zoals ik normaal rijd
) dan kan de klep (theoretisch zeg maar openwaaien).
Hoe kan ik dit oplossen? is het mechaniek van de centrale vergrendeling of is het slot zelf kapot?
Alvast bedankt voor de reacties!
31-12-2023 15:48 #1474216
Beantwoord door V700 register in topic Sedan ?
940 estate?
- Jerry Stam (GAST)
31-12-2023 23:45 #1474217
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stangetje?
Er zitten twee stangetjes aan het mechaniek. Wellicht dat een van de twee los is gegaan. Even afdekking eraf halen en je ziet het snel.
- Bastiaan van den Hurk (GAST)
01-01-2024 13:05 #1474218
door Bastiaan van den Hurk (GAST)
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic volgens mij heb ik precies hetzelfde
De klep valt niet 'in het slot' , je hoort ook geen 'klik'
Bij mij blijft het palletje wat de klep moet vast grijpen in de haak open staan.
Het lijkt of het veertje wat 'm terug moet duwen niet sterk genoeg meer is of het is gewoon erg vet en vies.
- Jerry Stam (GAST)
01-01-2024 15:06 #1474219
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stangetje 20?
01-01-2024 19:15 #1474222
Voor je antwoord Eric
Fijn
Fijn
- Adrian Maarleveld
02-01-2024 12:11 #1474223
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Niet meer op slot
Even beter omschrijven.
Blijkbaar wel met de AB.
Niet meer met de sleutel?
In dat geval is het slot vervuild.
Veel WD40 laten inweken en wachten is dan de oplossing.
- Eric Quak
04-01-2024 21:07 #1474250
door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Estate idd
Estate idd
- Eric Quak
04-01-2024 21:11 #1474251
door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Sluit idd wel af met de
Sluit idd wel af met de centrale vergrendeling. Ik zal het slot met wd40 vol sprayen. Bedankt
- Marcel Blauw (GAST)
04-01-2024 22:38 #1474253
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Bekleding achterklep
even loshalen en het slot bekijken.
Soms zit er gewoon iets los, bij mij twee boutjes die er nog wel in zaten maar
wel een stukje los.
Je kan het dan ook goed inspuiten.
wel een stukje los.
