Wie heeft er een overzicht van de lampjes van het dashboard
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
20-12-2023 18:36 #1111855 door Wytze Broerze
Wie heeft er een overzicht van de lampjes van het dashboard.
Het gaat mij niet om de tellerbak maar om de lampjes in de bediening van de verwarming, de schakelaars en de automaat pook.
Het is een aardige klus om ze allemaal te vervangen. Dus ik wil ze gewoon van te voren inkopen en dan in 1 sessie vervangen.
Ben benieuwd.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
21-12-2023 10:41 #1474189 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ik ben ook benieuwd en heb geen antwoord
Volgens mij verschilt het per bouwjaar. Ik had het geprobeerd op jouw manier te doen, maar kwam toch nog verrassingen tegen en zelfs een lampje dat ik los moest solderen uit zijn fitting en in de oude fitting moest priegelen. Dat was voor de thermometer. het lampje dat zou moeten passen leek erop, maar paste niet. Klikte niet vast en had geen contact.
Ik heb stom genoeg niet opgeschreven hoe het uiteindelijk gelukt was.
PS lampje van airco en recirculatie kwam ik echt niet bij en bleken in het pikkedonker ook niet stuk, alleen maar heeeel erg zwak.
Succes reinier
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
21-12-2023 11:54 #1474190 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic In het bedieningspaneel van
In het bedieningspaneel van de verwarming zitten in totaal 4 lampjes (althans bij mijn 96 en 97 940's met ecc) Wil je ze alle 4 vervangen, zul je sowieso het hele paneel er uit moeten halen.
-De knoppen recirc. en AC hebben beide een hoesje om het lampje zitten. Recirculatie is altijd oranje, en die van de AC is blauw of oranje afhankelijk van de uitvoering. Het is mij tot nu toe niet gelukt om die hoesjes te hergebruiken, dus bestel die mee.
-er zitten ook nog 2 lampjes in voor de wijzerplaat etc. Die hebben verder geen hoesje of iets. Tip; vervang deze altijd als setje, anders krijg je (zoals ik) al snel verschil tussen het linker en rechter deel.
Uit mijn hoofd, maar vrijwel zeker, alle 4 de lampjes van het type rijstkorrel van geloof 1,2 W
21-12-2023 13:40 #1474191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LED's voor instrumentenverlichting Volvo 740 940 760 960 850
Als je een andere kleur verlichting- en led erin wilt hebben, zie:
www.tradera.com/nl
Alle categorieën
/Voertuigen, Boten & Onderdelen
/Auto accessoires
/Styling & decoratie
/Verlichting & lampen
  • Adrian Maarleveld
22-12-2023 07:43 #1474192 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Lampjes interieur
Op de site van Estate Services vind je in deze rubriek per model welk lampje gebruikt is.
Het lampje met schotje en het lampje met lange poot zat al in mijn 740 91.
Dus helemaal kloppen doet het lijstje niet.
De lampjes zijn nogal prijzig daarom vervang ik ze soms in de fitting door steeklampjes van Halfords met wat soldeerwerk. Geheel betrouwbaar is dat prutswerk niet. Toen ik daar genoeg van had, heb ik bij Skandix.de meerdere gekocht. Die heeft schappelijker prijzen.
Op de site zie je ook welk lampje op welke plaats.
Het beste is toch alle kappotte lampjes eruit te trekken, ze doen het toch niet. Dan weet je zeker wat je nodig hebt en je bestelt meteen een voorraadje.
In de 940 komt het lampje met schotje voor bij de schakelaars.
Het lampje met lange fitting bij de asbakken.
Ook het lampje van de buitentemp heb ik eens bij Halfords gescoord.
22-12-2023 10:18 #1474194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dimmen
Als je niet altijd met de maximale instrumenteverlichting rijdt, maar zeg maar half gedimd, gaan die lampjes járen mee. Ik heb ze in 725K km nog nooit vervangen en ze werken allemaal nog.
  • Jurriaan Nijkerk
27-12-2023 13:51 #1474203 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Verschilt soms per bouwjaar en per model.
Gewoon in de officiële documentatie kijken. Het is niet anders.
