Ventilatie tot standje 3
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
22-07-2023 20:07 #1111718 door Vincent van der Spek
Ventilatie tot standje 3 is gemaakt door Vincent van der Spek
Medeliefhebbers
Laatst geen wind meer uit het ventilatie systeem van mijn 940 uit 98. Kachelmotor gaar. Waarschijnlijk de koolborstels (op z'n kop doet ie het wel), maar die laten zich niet zo makkelijk vervangen als bij een 740. Dus een andere erin en er is weer wind. Alleen standje 4 van de 5 deed het niet. Dat was al voor de kachelmotor het begaf en sinds ik de Volvo heb (januari). Na een poosje zo gewerkt te hebben is nu echter ook stand 5 niet meer beschikbaar. Ik heb het hele bedieningspaneel eruit gehaald, de draaiknop gedemonteerd en van binnen schoongemaakt en daarna doorgemeten. En voor zover mijn elektrokennis reikt lijkt deze gewoon op alle standen te schakelen. Bij een kapotte kachelweerstand doet de fan het juist alleen in de hoogste stand (toch?). Dus dat kan het dan niet zijn. Maar wat is het dan wel? Het betreft een systeem met handbediende airco (die niet meer werkt).
Na al de kachelradiator te hebben vervangen (zie een paar draadjes hieronder) word je wel steeds handiger in het demonteren van het dashboard....
groet Vincent
  • Junior lid
  • Junior lid
23-07-2023 15:51 #1473382 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Deels opgelost
Na wat rommelen aan de stekkers op de kachelweerstand ging stand 5 ook weer draaien. Het metaal van de stekkers was wat gecorrodeerd. Hoopte dat na reiniging stand 4 het ook weer deed, maar helaas. Als het zo blijft is het prima.
  • Jurriaan Nijkerk
29-07-2023 14:32 #1473403 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Waarschijnlijk...
Schakelaar gaar, probeer 'm eens in te spuiten met contactspray en doe hetzelfde met de schuifstekkertjes. Die worden ook wel gaar.
