Nieuw dashboard dekje
- Pascal Kogelman
05-09-2022 21:00 #1111377
door Pascal Kogelman
Nieuw dashboard dekje is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik ben al meer dan een half jaar op zoek naar een net two-tone dashboard (zwart/beige), zonder scheuren, voor mijn Volvo 740.
Het blijkt een speld in een hooiberg te zijn. Ik heb tientallen mensen en bedrijven benaderd, zonder succes.
Die scheuren zijn mij een doorn in het oog in een verder nette auto. Daarom heb ik besloten in de VS bij IPD-USA een reproductie van het bovendek te bestellen.
Uiteindelijk kwam ik er achter dat ze via European Tuning in Nederland ook te krijgen zijn, daarmee worden de verzendkosten drastisch verlaagd (verzendkosten zijn nu 8,95 euro, want binnen Nederland verstuurd).
European Tuning had ze niet op voorraad en haalt ze ook uit de USA bij IPD, maar dit gaat met grote bestellingen mee. Dus bij ET de cover besteld. Een week na besteld te hebben werd de grote lange doos vanuit de VS bezorgd.
Unboxing: de textuur is dezelfde als het origineel, evenals de kleur. De maatvoering lijkt te kloppen, alleen staan de zijkanten iets omhoog (vanwege het iets verdraaid verpakt zijn in de langwerpige doos), waardoor ik de meegeleverde siliconen lijm wel nodig heb om het strak te monteren.
Een klusje dat mooi in het weekend kan plaatsvinden. Ik laat het dekje eerst op een horizontale ondergrond acclimatiseren met iets gewicht op de hoeken, misschien trekt het dan bij.
Tot nu toe ben ik er tevreden mee. De dashboardcover wordt geleverd met lijm en met een gebruiksaanwijzing voor montage. We gaan zien of het goed te monteren is. Wel zoek ik nu nog onbeschadigde luchtroosters, aangezien de huidige in stukken gebroken is. Hiervoor heb ik een "gezocht"-advertentie aangemaakt.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
07-09-2022 20:55 #1471604
Beantwoord door V700 register in topic Goed bezig
Ben zeer benieuwd naar het resultaat
Is dat cover ook in Beige te koop ?
- Pascal Kogelman
07-09-2022 22:40 #1471607
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Zwart of zwart
Henk: European Tuning levert het dekje alleen in zwart, maar kan gespoten worden staat er op hub website bij.
Tegen de tijd dat ik het dekje gemonteerd heb, zal ik hiervan foto's plaatsen.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Pascal Kogelman
10-09-2022 12:00 #1471611
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Gelukt!
Ik heb het dekje geplaatst. Voor het eindresultaat: foto's ervan staan in de openingspost (vanaf foto 6).
De kleur en de textuur is prima (ik kan geen kleurverschil ontdekken), de maatvoering ook muv de zijkanten naast de buitenste luchtroosters, die weken bij mij iets. Let niet op de luchtroosters, die liggen er nog los op/in en wil ik nog gaan vervangen voor nettere exemplaren. Dus wie nog een setje heeft liggen?
Het geheel sluit strak om de tellerbak en de luchtroosters. De meegeleverde lijm/kit is doorzichtig en deze had ik wel nodig. Eerst de tube in warm water gelegd, alles is op gegaan. Alleen de de uiteinden moest ik lang met de hand aandrukken. Aan de linkerkant uiteindelijk een lijmklem gebruikt omdat deze kant steeds losliet. Na een nachtje drogen zit het vast, tijdens het rijden (nog) geen geluiden gehoord. Al met al weer een strakke bovenkant , zonder scheuren. Ik ben er tevreden over, het is een oplossing als je een two tone dashboard (zwart-beige) hebt waar je geen vervangend exemplaar voor kunt vinden. Heb je een totaal zwart dashboard, dan zou ik gaan voor een net vervangend exemplaar. Dat is goedkoper. Ik was nu 180,- kwijt incl verzending. Je krijgt er wel wat voor terug en het heeft de taxatiewaarde van Blue Monday verhoogd.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- noppen20
13-09-2022 10:00 #1471623
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je hebt er nu niets meer aan,
Je hebt er nu niets meer aan, maar wellicht iemand in de toekomst wel..
Ik zag ooit ergens (ik meen turbobricks) voorbij komen dat ze de boel na het lijmen verzwaard hadden met sokken, welke gevuld waren met zand, om de boel aan te drukken tijdens het uitharden van de lijm. Lekker zwaar, en neemt de vorm aan van het dashboard aan zodat het gelijkmatig aangedrukt wordt.
14-09-2022 19:27 #1471633
Beantwoord door V700 register in topic Strak
Ziet er strak uit
Zaterdag eens live bekijken ?
- Pascal Kogelman
14-09-2022 21:48 #1471637
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Huis
Henk, je bent welkom om het dekje hier thuis een keer te komen bekijken. Komend weekend ben ik echter niet op het Volvo treffen in Best.
Pascal
Pascal
