Uitwisselbaarheid dakhemels
28-08-2022 09:41 #1111362 door V700 register
Uitwisselbaarheid dakhemels is gemaakt door V700 register
In zowel mijn 740 estate als 740 sedan zijn de dakhemels aan vervanging toe. Nu is algemeen bekend dat de dakhemel van de 960 estate in de 740 past. Het grote voordeel is dat deze niet gaan hangen. Nu vroeg ik mij af of ditzelfde ook geldt voor de sedan. Hebben jullie hier al ervaring mee? Ik bemerk benieuwd!
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
28-08-2022 13:07 #1471513 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic geen ervaring
Maar wel op dit forum gelezen dat het niet past, zit een aantal cm verschil in. De achteruit van de 744 staat heel anders van van de 940 of de 960 sedan.
28-08-2022 13:51 #1471514 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar was ik inderdaad al bang
Daar was ik inderdaad al bang voor. Voor de 740 is dus de enige echte optie om het geheel opnieuw te bekleden, vervangen van de hemel betekent gewoon dat je de tijd gaat uitzitten tot hij weer gaat hangen in dat geval.
28-08-2022 15:53 #1471518 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tipje misschien
De dakhemels kun je schoonkrabben.
Dus doek er af.
Met stofzuiger en (kunststof) plamuurmes de isolatie eraf krabben.
Houd je een prima bruin/beige hemel over.
  • Pascal Kogelman
28-08-2022 16:45 #1471520 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Zelf bekleden
En als je het plafond schoon heb kun je het zelf bekleden. Heb ik ook gedaan. Voor 80,- aan materiaalkosten en een dagjewerk ben je dan klaar. Is goed te doen. Het proces staat hier wel op het forum (Blue Monday)..
Zorg wel dat je de 110 graden spuitlijm neemt.
Pascal
28-08-2022 17:55 #1471523 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat ik daar dan toch
Ik denk dat ik daar dan toch maar voor moet gaan inderdaad. Ik had het idee dat je met een dergelijk alternatief misschien de meest strak uitziende oplossing zou hebben, maar tegelijkertijd een leuke uitdaging! ;)
Ik zal het topic van de Blue Monday nog eens goed doornemen, ik had hem er al even bij gehad. En het lijkt goed te doen inderdaad.
29-08-2022 18:14 #1471529 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stikken
Heb zelf nog veel oude bekleding liggen,
Misschien dat ik dat er tzt tegenaan laat stikken.
Aruit is stuk, die moet er toch een keer uit.
Schilderen is ook evt. een optie.
  • Arjan Banga
30-08-2022 07:49 #1471544 door Arjan Banga
Ik heb in mijn 744 van 1985 een hemel uit een 1992 960 sedan geplaatst. Past gewoon. Je moet wel alle plastic panelen meenemen die de hele raken, en alle bijbehorende klipjes. Ook de plavondverlichting. Ik heb mijn hemel dus uit een 1e generatie 960 gehaald. Mss dat daar nog wel verschil inzit. Aan de achterzijde heb ik met een scherp mes het stof weggesneden, en met een broodmes volgensmij het karton. Ik heb de 740 hemel eroverheen gelegd voor het aftekenen.
Met het 25 jarig lustrum ben ik ook in beesd, dus je mag dan altijd ff kijken.
  • Peter Beezemer
30-08-2022 23:46 #1471551 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ik weet niet beter
ook uit eigen ervaring dat een 940 sedan hemel in een 740 pas sedan past.
Mits je de breedte van de hemel aan de achterzijde iets terugbrengt.
De achterhoeken moet een een klein stukje af aan de lange zijde. Dus niet de achterzijde inkorten maar de zijkanten links en rechtsachter, de hemel moet niet korter worden maar smaller aan de achterzijde. Dat dus. Denk dat Banga740 dit ook bedoeld,
Leg de 744 hemel inderdaad op de 9 hemel en je ziet vanzelf waar wat af moet van de 9 hemel.
