Voorstoelen volvo 780
- Marco Arts
24-07-2022 18:55 #1111316
door Marco Arts
Voorstoelen volvo 780 is gemaakt door Marco Arts
Dag forumleden,
iemand een idee waar men een paar beigekleurige voorstoelen voor een 780 zou kunnen kopen?
Of een goed adres kent om bestaande stoelen werkend te krijgen en de (behoorlijk verzakte) vulling te vervangen?
Alvast bedankt!
met beste groeten,
marco.
Alvast bedankt!
met beste groeten,
marco.
25-07-2022 00:11 #1471262
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wat precies?
Hallo Marco
Vertel eens wat er niet werkt aan de stoelen.
- Jurriaan Nijkerk
25-07-2022 12:08 #1471256
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic voorstoelen
Hiervoor moet je op zoek bij sloperijen, of handelaren gespecialiseerd in oudere Volvo's. Is de bekleding nog het aanzien waard dan sloop je deze en stopt de boel in de wasmachine. meestal komt de boel er als nieuw uit. De schuimrubber kussens zijn hier en daar nog ook nog nieuw te koop.
Bij de montage kun je de staaldraden vervangen door geplastificeerd draad voor tuinomheiningen. De stalen clips vervang je door smalle tie-ribs, gemakkelijker monteren en sneller. Ik heb al verschillende stoelen zo opgeknapt.
Mijn lijfbekleder vind je op www.meubelstoffeerderij-gero.nl/ , een klein bedrijf, niet prijzig en erg goed. Je moet dan wel onder Nijmegen zijn. Daar kunnen ze helpen met herstelling van bekleding, nieuwe stoffen en maken ook eventueel de schuimrubberdelen voor je wanneer je ze niet kunt krijgen. Maar er zijn ook andere adressen te vinden, deze twee jongens vind ik uitzonderlijk goed en ze zijn voor mij in de buurt.
Ik heb voor mijn huiskamer houten onderstellen gemaakt voor opgeknapte Volvostoelen, mooie industriële look en zeer comfortabel, een nadeel: het bezoek is amper de deur uit te krijgen...
- Reinier Verbeek
- Elite lid
25-07-2022 12:28 #1471264
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic zuid-holland
www.deautobekleder.nl/
kunnen alles voor je doen. Soms is een stof er helemaal niet meer, zoals de rode stof voor mijn 242. Zij vinden de dichts bijkomende stof en maken de bekleding in hetzelfde patroon als het origineel.
Succes
Succes
25-07-2022 21:51 #1471267
Beantwoord door V700 register in topic 780 =
Lederen elektrische verstelbare stoelen.
Romas in Heino
Meneer Sam Apeldoorn
Lukkien in Apeldoorn
En ga maar zo door .......
Romas in Heino
- Marco Arts
02-08-2022 20:00 #1471307
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic Het probleem is...
... een bestuurdersstoel die intussen toch behoorlijk door begint te zitten en waarvan alleen de functies "voor-en-achterwaarts" en "rugleuning voor-en-achterover" nog werken. Overig is gestorven.
En een passagiersstoel die vlak ligt, niet meer omhoog komt (kabelbreuk? losse kabel?), ook niet met manueel ontgrendelen. Heb de auto intussen bij de garagist, die meldt dat het element (buitenzijde) waar de stoel om draait kapot is. Hij kijkt of een vervangonderdeel in een (sloop) 780 die hij heeft staan functioneert.
Verder is er eerder aan de stoel geprutst, en zit alles aan elkaar verlijmd wat aan elkaar verlijmd kan worden...
Het is dus meer dan herstofferen of een vervangkussen plaatsen (dat zou wellicht voor de bestuurdersstoel werken). En ik vroeg mij af hoe groot de kans is dat ik werkende vervangstoelen in een goede staat überhaupt nog vind.
03-08-2022 16:24 #1471316
Beantwoord door V700 register in topic Volvo beurs
Euh
Vkb 25 September ?
Vkb 25 September ?
- Lex Stax (GAST)
03-08-2022 17:39 #1471317
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De kans dat je goede 780
De kans dat je goede 780 stoelen vindt is nihil. En als je ze vindt, zullen ze de hoofdprijs kosten. Je kunt informeren bij
www.schmidt-gemert.nl/
. Dat is de grootste 780-kenner van Nederland. Als hij het niet heeft, wordt het wel erg lastig.
- Marco Arts
04-08-2022 16:49 #1471323
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic dank allen...
... ik was er al bang voor.
Ga er eens naar zoeken.
met beste groeten, marco.
16-03-2023 18:20 #1472657
Beantwoord door V700 register in topic 780 stoelbediening is te repareren
Gezien de datum van dit topic wellicht mosterd na de maaltijd, maar dan toch voor de zekerheid: ik heb de stoelbediening laten repareren (soldeerpuntjes!) bij Schmidt Gemert. Het werkt bij mijn 780 nu allemaal weer perfect!
