Stalen schuifdak, vast
- Chris Kobes
18-06-2022 22:05 #1111281
door Chris Kobes
Stalen schuifdak, vast is gemaakt door Chris Kobes
Dag allemaal,
Het is al meerdere malen besproken op het forum, maar ik kan toch niet een goede instructie vinden hoe dit probleem is op te lossen.
Zie het volgende filmpje voor het probleem: youtube.com/shorts/ohHf8tgZdQg
Het stalen schuifdak van mijn 1992 960 zit vast (sinds aanschaf) en ik wil het nu wel een keer los hebben....vooral om het weer goed waterdicht te maken.
Ik dacht vandaag even door de wasstraat te gaan...maar dat eindige in een nat pak.
Oorspronkelijke plan was om het stalen dak te verwisselen voor een glazen dak, maar daar heb ik geen interesse meer in.
Hou de auto graag origineel en het glazen dak wat ik heb heeft ook de verkeerde bekleding, tevens vind ik een stalen dak eigenlijk mooier.
Oftewel heeft iemand tips of goede documentatie hoe zo'n schuifdak in elkaar zit en hoe je er überhaupt bij komt om een eventuele storing te verhelpen?
Of is het altijd een geval van...de hemel moet eruit?
Gegroet,
Chris
Gegroet,
Chris
- Jerry Stam (GAST)
18-06-2022 22:24 #1471025
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Deze ?
- Chris Kobes
19-06-2022 12:15 #1471027
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Dank
Die had ik als PDF nog niet gevonden, maar wel op het internet als webpagina.
Echter het schuifdak kan niet in de ventilatie stand, zit niks geen beweging in en om dan aan de buitenkant iets te gaan omhoog wrikken zit me ook niet lekker.
Hopelijk heeft iemand tips of allicht heeft iemand hetzelfde probleem gehad
20-06-2022 01:17 #1471034
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eruit
Hallo Chris
Ik ben bang dat eerst de hemelbekleding eruit moet en dan de hele cassette. Dus schuifdak met mechanisme etc.
Niet helemaal hetzelfde, maar <a href="">hier wordt de sunroof van een Sirocco gedemonteerd, gerepareerd en opnieuw gemonteerd.
- noppen20
20-06-2022 11:38 #1471035
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb in het verleden al
Ik heb in het verleden al eens een ander Volvo document over de schuifdaken van Volvo geplaatst.
Link naar de post: volvo700vereniging.nl/comment/332255#comment-332255
De link naar het document is daar echter niet meer zichtbaar... wellicht dat een MOD hier eens naar kan kijken?
volvo700vereniging.nl/node/10232
- noppen20
20-06-2022 16:32 #1471037
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zie dat een MOD een linkje
Ik zie dat een MOD een linkje in mijn bovenstaande bericht geplaatst heeft... maar die bedoel ik niet. Ik heb toen ook een link naar een PDF geplaatst, maar net als met sommige foto's is deze verdwenen..
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...oof%20compressed.pdf
- Chris Kobes
20-06-2022 21:01 #1471038
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Dank beiden
Dank Mathy, dat is op zich een verhelderend filmpje...jammer dat Volvo de 960 niet als coupé heeft gemaakt :')
Noppen, was dat toevallig dan een instructie uit Vadis of was het een Greenbook instructie?
Als ik alles zo lees, dan gok ik dat mijn onderbuik gevoel correct is...stoel eruit, hemel eruit en dakraam eruit. Komende tijd even moed gaan verzamelen
- Piet van der Plas
20-06-2022 22:25 #1471039
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heb je al in de Volvo 700 900
Heb je al in de Volvo 700 900 FAQ gekeken?
Daarin staat een hele pagina met tips over de reparatie van sunroofs.
Piet
Piet
- noppen20
21-06-2022 09:50 #1471040
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De link is weer terug
De link is weer terug gevonden door 1 van de MOD's, dank daarvoor.
Staat in mijn laatste post hierboven erbij geplakt, en in het originele bericht waar naar verwezen wordt.
Hier nogmaals de link:
Het komt uit een andere greenboek dan waar hier eerder naar verwezen werd, wellicht dat het je helpt. Ik heb verder geen praktijk ervaring met de dakramen, dus een oplossing of advies kan ik je verder helaas niet bieden....
- Chris Kobes
21-06-2022 20:10 #1471043
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Gezien
Ik had inderdaad het internet al even afgestruind, maar ik zie ook graag plaatjes bij het euvel en ik had de hoop dat iemand 'exact' hetzelfde probleem ook al had gehad. Dat maakt het leven soms een stukje gemakkelijker :')
Plus er zit helemaal geen beweging in het ding en de eerste stap bij alle instructies is "Zet het schuifdak in de kiepstand" en dan denk ik "Kon ik dat maar". En om vervolgens aan dat dak te gaan lopen wrikken van buitenaf is me ook nog even te riskant.
Ik vind het ook gewoon een achterlijke constructie zo'n schuifdak, halve auto demonteren, met kans op breuk van de hemel, om alleen iets te kunnen bekijken hoe het vast is gelopen.
