Hemeltje 740 sedan vervangen
- Pascal Kogelman
25-03-2022 19:45 #1111160
door Pascal Kogelman
Hemeltje 740 sedan vervangen is gemaakt door Pascal Kogelman
Het was vanmiddag zonnig weer, dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken om te proberen het kale hemeltje van "Blue Monday" eruit te friemelen om deze opnieuw te bekleden. Het begon met alle kapjes, kunststof stijlen, handles, gordels en de bestuurdersstoel te verwijderen. Dat was een behoorlijke operatie. Na het verwijderen vd bestuurdersstoel trof ik een pijp aan half verstopt onder het tapijt! Deze 740 komt oorspronkelijk uit Zwitserland dus misschien wel een pijp vd eerste bezitter die de auto jaren gehad heeft. Sowieso is het leuk om de auto kaal te zien van binnen, ik kon meteen de afwateringsslangen vh dakraam controleren. Alles zag er lek- en roestvrij uit.
Toen alles eruit was (misschien heb ik wel te veel verwijderd), kwam het hemeltje al naar beneden en rustte op de hoofdsteum en hoedenplank. Toen heb ik de bijrijdersstoel in slaapstand gedraaid, het plafondlampje losgekoppeld en de hemel door het rechterachterportier naar buiten gewurmd. Ik weet dat het handiger is om dit met 2 personen te doen, maar er was even niemand voorhanden bij huis, dus toch maar zelf gedaan. Helemaal schadevrij kwam hij niet naar buiten, bij het dakraam op het smalle gedeelte kwam een knik, maar nog niet doormidden.
Toen de hemel eruit was heb ik deze met een borstel en stofzuiger ontdaan van alle schuimresten. Met het omdraaien knapte de beginnende breuk toch. Deze heb ik gespalkt met een metalen plaatje om een autoradio uit de slede te trekken, deze had ik nog liggen. Daarna heb ik de plafondplaat en de nieuwe hemelbekleding , reeds gekocht voor 41,- bij Joan's Comfortschuim, ingesproten met de speciale spuitlijm. Na 60 seconden wachten de bekleding eroverheen gedrapeerd en rustig erop gestreken met de hand. Vanuit het midden naar de buitenkant toe.De benodigde gaten uitgeknipt en de randen omgevouwen, hoekjes ingeknipt en op de achterkant vastgelijmd. Toen was het tijd om te stoppen, morgen maar eens kijken of we de hemel er weer heel inkrijgen. Dan zorg ik wel voor een paar extra handen. Al met al een leuke klus, ik was er echter wel 3,5 uur zoet mee, maar in het zonnetje op mijn gemak met de radio aan vind ik dat totaal geen straf.
Ik heb een aantal foto's gemaakt vh proces.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- P.J. Bus
25-03-2022 23:28 #1470236
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ziet er
ziet er strak uit. Hopelijk gaat de montage goed en daarna weer genieten van dit - zelf gedane - resultaat.
- ADRIAANB234FT
26-03-2022 11:01 #1470238
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Complimenten
Hallo Pascal, mooie klus. Complimenten!
Adriaan
PS
Niet alleen jaloersmakende nieuwe hemel, maar ook op de illustraties daarbij. Hoe gaat dat in zijn werk? Welk programma/applicatie is daarbij nodig?
Adriaan
PS
- Pascal Kogelman
26-03-2022 11:55 #1470241
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Applicatie?!?
Dank!
Mbt illustraties: applicatie/ programma?, begrijp ik niet precies wat je bedoelt, Adriaan.
Het zijn gewoon telefoonfoto’s die ik 1 op 1?geplaatst heb hier, voor de rest heb ik niets gebruikt.
Pascal
Pascal
- Pascal Kogelman
26-03-2022 19:28 #1470242
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Het hangt!!!
Vandaag samen in totaal met 3 mensen het hemeltje teruggeplaatst in de auto. Via dezelfde achterdeur weer naar binnen, schuin oversteken en dan horizontaal draaien. Dan is dat derde paar handen eigenlijk onontbeerlijk. Het is gelukt en ik ben dik tevreden over het eindresultaat. Ik ben alvast weer begonnen met het opbouwen van alle plastic aanbouwdelen, die weer glimmend gereinigd zijn. Het was een leuke en leerzame klus om te doen, zo wordt Blue Monday beetje bij beter mooier en beter. Bijvoegd: foto's vh eindresultaat, de nieuwe hemel in de auto. groet, Pascal
28-03-2022 11:40 #1470248
Beantwoord door V700 register in topic Leuke en puik werk.
Leuke en puik werk.
Moet ik bij de mijne ook nog eens aan beginnen.
Hoe haal je de binnenbekleding van het open dak gedeelte?
- Pascal Kogelman
28-03-2022 12:17 #1470249
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Laten zitten
De bekleding aan de binnenkant vh open dak was nog netjes en heel, deze heb ik dus laten zitten. Ik heb bijpassende bekleding gezocht voor de rest vh plafond.
Pascal
Pascal
- Michel Visser (GAST)
28-03-2022 12:19 #1470250
door Michel Visser (GAST)
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Gaaf om te zien zo, goed
Gaaf om te zien zo, goed bezig geweest!!
