Pookknop 940 vervangen
07-08-2021 11:43 #1110836
Pookknop 940 vervangen is gemaakt door V700 register
Hallo
Wil mijn pookkop van de 940 vervangen, kwestie van gewoon draaien of zijn er nog bevestigingen die eerst losgehaald moeten worden.
Betreft een 2.3 handgeschakeld uit 1997
- Jurriaan Nijkerk
09-08-2021 12:28 #1467968
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Gewoon lostrekken
Ik heb meer motoren gereviseerd dan pookknoppen los gemaakt. Maar gewoon lostrekken staat mij bij.
09-08-2021 15:53 #1467971
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Draaien?
Hallo Volvisti
Het zou zomaar kunnen dat je 'm los moet draaien. Gewoon de knop vastpakken en linksom draaien. Als draaien niet nodig is, kan draaien geen kwaad, als draaien wel nodig is, kan trekken wel kwaad.
Betreft het een M46, dan zul je eerst moeten kijken of en hoe je het knopje van de overdrive los moet maken van de rest van de bekabeling.
- R Newvolvo (GAST)
09-08-2021 16:20 #1467973
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic M46?...
Mathy,
Een 940 uit '97 heeft van fabrieksaf een M90... geen overdriveknop dus. Ook draaien is geen optie; er zit geen schroefdraad op. Tot zover de reactie op Mathy's bericht.
Het enige plausibele wat ik me kan bedenken is trekken, maar volgens mij zit er een lipje. Indien je geen reserve pook hebt, zou ik het afraden. Met bruut geweld komt je oude pook er niet heel af. Een dremel zou ik zeker aanraden om het lipje weg te halen.
09-08-2021 21:44 #1467976
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Onderkant
Hallo Volvisti
Als je aan de onderkant in de "nieuwe" pookknop kijkt, zou je dan kunnen zien wat je moet doen?
- noppen20
10-08-2021 09:14 #1467980
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je hebt er denk ik niet veel
Je hebt er denk ik niet veel aan, maar er schijnt een speciale tool voor te zijn.
Te koop bij skandix voor 79,-
www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoe...schaltknauf/1072587/
<img alt="" src=" i.ebayimg.com/00/s/NDYwWDY5NA==/z/X8MAAOSwGoJcnfbR/$_59.JPG " style="height:460px; width:694px" />
10-08-2021 14:54 #1467982
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sleuteldagklusje
Hallo Volvisti
Jammer dat er momenteel amper sleuteldagen zijn. Dit is echt een klusje om op een sleuteladres te doen.
Voor Paul is dan extra jammer dat er geen sleuteldagen meer in Gemert zijn.
11-08-2021 18:07 #1467996
Beantwoord door V700 register in topic Ok, bedankt voor de reacties
- Jerry Stam (GAST)
11-08-2021 19:03 #1467997
door Jerry Stam (GAST)
Originally Posted by VADIS
Shift lever, replacing bellows (gaiter)/shift lever knob
Special tools: 999 5560
The (upper) shift lever bellows (gaiter) design is different in the 960 and 940: the 960 bellows (gaiter) has a plastic frame, which the 940 does not have.
Remove ashtray and undo bellows (gaiter) fastenings all round
960: Push front of bellows (gaiter) forwards so that the bellows (gaiter) frame fastenings come loose. Then push round on frame so other fastenings come loose.
940: Remove bellows (gaiter) from rubber bellows.
Install extractor 999 5560 on shift lever
Install underside of extractor against conical section of shift lever. Use the tool without the detachable sleeve.
Tighten extractor bolts onto shift lever in turn and bellows (gaiter) will come away from lever
Remove knob, bellows (gaiter) and tool.
Install new bellows (gaiter)
The locating stub on bellows (gaiter) ring must fit into the locating groove on shift lever.
Push ring down until it reaches the lower locking groove.
960: Install shift lever bellows in tunnel bracket: press home hooks in front first, then snap fittings on side and rear.
940: Fasten bellows (gaiter) to rubber bellows all round.
Install shift lever knob and ashtray
Match locating lug on shift lever knob to guide groove on shift lever and push down to locking slot.
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Vadis
