Volvo 780 equalizer (te leen) gezocht !
22-06-2021 01:13 #1110744
door Mathy van Nisselroy
Volvo 780 equalizer (te leen) gezocht ! is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Dag Volvonista !
Ik ben op zoek naar een 780 equalizer EQ-6016 die ik even mag gebruiken om de DIN aansluiting ervan te kopieren want een onverlaat heeft bij de mijne de hele kabel eraf geknipt.
Ik ben aan het proberen de orginele radio set up weer werkend te krijgen en ik kan niet verder omdat ik niet weet wat op wat moet bij de DIN audio kabel, kan dit ook nergens vinden.....
Vraag is dus of ik de jouwe even mag lenen, mocht je hem alleen willen verkopen mag dat ook.
Dank en groet, Bas
Dank en groet, Bas
- Jeroen Overman
22-06-2021 08:48 #1467380
door Jeroen Overman
Beantwoord door Jeroen Overman in topic Gegoogled
Ik heb gegoogled op "eq-6016 wiring diagram" en toen vond ik dit:
Din plug:
1: L out
2: Ground
3: L in
4: R out
5: R in
Geen garanties, maar misschien het proberen waard. Zie hier de afbeelding:
<img alt="" src=" cleanflametrap.com/radio3393.jpg " style="height: 905px; width: 700px;" />
Din plug:
1: L out
2: Ground
3: L in
4: R out
5: R in
22-06-2021 12:44 #1467384
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt maar...
Dag Jeroen,
Bedankt voor de tip zeker, echter:
-Ik zoek natuurlijk de draad kleuren bij de pin posities...
-Op de printplaat van de female connector in de radio (TD6146) staat ground op pin 3.....Ik hoopte daar de kleurcodering te vinden maar Alpine heeft hier 1 kleur draad voor alle 5 de pinnen genomen dus daar kwam ik ook niet verder ....
Ik durf niet de draden gewoon maar in de volgorde aan te sluiten dus ik hoop dat ik een unit van iemand even kan gebruiken om dit op te lossen !
- Jeroen Overman
22-06-2021 14:10 #1467387
door Jeroen Overman
Beantwoord door Jeroen Overman in topic aha
Ik had je vraag inderdaad niet goed gelezen.
Soms staat er op de printplaat ook aangegeven wat de draden zijn. Wellicht kun je de equalizer open maken en kijken of je daar wijs kunt worden wat welke draad is.
Succes!
Succes!
- Derk Wiegman
22-06-2021 22:15 #1467397
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Misschien hier even vragen.
Deze meneer schijnt de kleuren van de 6016 te kennen.
www.brickboard.com/RWD/volvo/1356191/740...er_eq611_wiring.html
23-06-2021 00:39 #1467399
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aangepast
Hallo Bas
Ik heb de titel van dit onderwerp iets aangepast. Hierdoor is er wellicht eerder iemand bereid om het gezochte apparaat (even) af te staan.
- Piet van der Plas
23-06-2021 09:49 #1467403
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Je zou Carlo Schmidt in
Je zou Carlo Schmidt in Gemert kunnen proberen.
Die heeft een paar 760's staan waarvan in ieder geval één met een 6016. Maar misschien heeft hij ook nog een losse 6016 liggen.
Ik denk trouwens dat je niet specifiek naar een 6016 hoeft te zoeken, volvo zal iedere equalizer uit die periode wel van dezelfde din-aansluiting hebben voorzien.
Piet
Piet
- Jeroen Kok (GAST)
28-07-2021 23:35 #1467786
door Jeroen Kok (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic Hallo Bas, ik heb wel een
Hallo Bas, ik heb wel een equalizer in mn 780. Is wel in Groningen. Waar woon je? Groet, Sebastiaan
05-08-2021 12:45 #1467930
Beantwoord door V700 register in topic Mooi !
Hoi Sebastiaan !
Heb je een ex US auto ? Schijnbaar zit daar alleen een equalizer van dit type in. Ik heb eigenlijk alleen maar de verbindingsdefinitie van de DIN plug naar de stekker op het PCB met draadkleuren nodig dus het is even meten welke kleur draad op de PCB op welk pinnetje op de DIN plug aangesloten is. Groningen is wel een eindje, zou je de meting voor me kunnen doen of heb je liever dat ik dat doe, is er mss een mogelijkheid dat je hem naar me opstuurt (ik betaal porto en borg natuurlijk) want dat is nog steeds goedkoper als heen en weer rijden .....Laat me maar weten of er mogelijkheden zijn en vast bedankt voor je reactie ! Groet, Bas
