2 din radio allen
27-05-2021 21:22 #1110690
2 din radio allen is gemaakt door V700 register
Goedenavond allen!
In mijn 940 wil ik graag een 2din radio inbouwen. Nu moeten daar een aantal relais voor verlegd worden waaronder het grote witte brandstofrelais. Nou heb ik al even zitten kijken maar kon het niet heel duidelijk zien.
Is het mogelijk om de stekkertjes die in het relais frame zitten los te halen? Of is het de kabels afknippen en dan opnieuw stekkers eraan zetten en op die manier verleggen. Of wellicht een ander trucje?
Zal me binnenkort eens even voorstellen, met wat foto's!
Bij voorbaat dank alvast!
- Jerry Stam (GAST)
27-05-2021 23:00 #1467036
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 2-din
Als je een moderne 2-din koopt, hoeven daar geen relais voor te worden verlegd. Zoek even op dit forum
28-05-2021 10:22 #1467048
Beantwoord door V700 register in topic Tenzij je er een originele
Tenzij je er een originele radio in wilt plaatsen, zijn er tegenwoordig dubbeldin radios met een dunne achterkant, deze steekt dan ongeveer 4 tot 5 cm naar achteren uit ipv 13 a 14 cm.
Alleen zit daar dan geen cd speler in, maar dan is er de mogelijkheid een cd wisselaar in de koffrruimte te plaatsen.
Maar als je er een android of apple toestel in plaatst heb je bijna geen cd speler meer nodig.
Het voordeel is ook dat je de mogelijkheden hebt om diverse andere apparatuur aan te sluiten.
Het scheelt je een hoop werk met kabels te verlengen, relais te verplaatsen etc.
Maar de keuze is reuze.
Veel succes met je project.
Groet jan.
Groet jan.
- Jerry Stam (GAST)
28-05-2021 11:07 #1467049
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Kijk
