Levensduur dashboardverlichting
20-05-2021 21:46 #1110676 door V700 register
Levensduur dashboardverlichting is gemaakt door V700 register
Ik heb nog geen jaar geleden de complete dashboardverlichting vervangen. Vandaag viel me op dat er van de achtergrondverlichting al 1 lampje stuk is. Is dit een normale levensduur van deze lampjes? Ik rij altijd met licht aan, dus ze branden continu.
Is het eventueel mogelijk deze te vervangen door long-life versies - als dat bestaat, of LED of zo? Heeft iemand aanraders van merken/types die goed passen? Ik ben een beetje huiverig om zomaar iets van Ali te bestellen.
  • Peter Beezemer
21-05-2021 00:03 #1466876 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Kan ook zijn
dat het lampje niet goed meer in zijn fitting zit.
Al een klap op je dash gegeven, helpt bij mij al jaren.
Kan ook zijn dat je dashboardverlichting op max staat ingesteld.
Iets minder fel maakt behoorlijk wat uit voor de levensduur.
LED bestaat hiervoor.
Even googlen. in boekje neuzen etc voor het juiste type.
  • Jurriaan Nijkerk
21-05-2021 02:00 #1466883 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Eerlijk gezegd..
Eerlijk gezegd heb ik daar weinig last mee gehad. Ik rijd van begin af aan in een '91er 940 en heb bij 500.000 km de lampjes preventief vervangen toen er een stuk ging. Toen heb ik ook de bedrading van de snelheidsmeter aangepast door de geprinte strook te vervangen door dun montagedraad. Bij het verwisselen van het motortje gaf deze namelijk de geest. ik heb toen meteen de snelheidsmeter met nieuwe banden geijkt, die geeft namelijk 5 - 8% te veel aan, veiligheidsmaatregel om bonnen te voorkomen. Ik zie liever de werkelijke snelheid, persoonlijke tic. Bij mij branden de lampjes op maximaal vermogen.
Er zijn kwaliteitsverschillen tussen de lampjes. De ene lampenfabrikant is de andere niet....
  • Jerry Stam (GAST)
21-05-2021 07:52 #1466885 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Gewoon proberen
Het is niet echt lastig om het dashboard eruit te halen.
Ik zou gewoon eens met leds experimenteren.
Je kan ze gewoon dimmen en voordeel je kan ze ook in kleuren gebruiken: bijvoorbeeld rood of blauw.
Als je onzeker bent kan je op Tradera bijvoorbeeld setjes compleet kopen
21-05-2021 08:10 #1466886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanvulling
Op Aliexpress kun je ook dit soort lampjes bestellen, heb ik al verschijnende keren gedaan.. Weet zo niet meer welk type deze lampjes zijn ik dacht t4 of t5 lampjes.. op internet is vast het antwoord wel te vinden.
Aliexpress kwaliteit is zeker niet minder, die op Tradera komen daar ook gewoon vandaan!
  • Jurriaan Nijkerk
23-05-2021 04:01 #1466938 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Dimbare LED's
Niet alle LEDs zijn dimbaar. Dat moet je aflezen uit de specificatie. De standaard led kent twee toestanden, aan of uit. Vandaar dat LEDs bij een gewone dimmer, ook dimbare LEDs, gaan flikkeren op de grenswaarde tussen aan en uit, er is ook een speciale dimmer voor nodig, een regelbare weerstand heeft de benodigde karakteristiek niet.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
23-05-2021 20:04 #1466947 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Al ...
Hallo Volvisti
Tygo schreef: "Aliexpress kwaliteit is zeker niet minder, die op Tradera komen daar ook gewoon vandaan!"
Het voordeel van die van Tradera is, dat iemand anders die al geprobeerd heeft. ;-)
