940 ventilatierooster dashboard vervangen
15-05-2021 22:05 #1110662 door V700 register
940 ventilatierooster dashboard vervangen is gemaakt door V700 register
Omdat mijn huidige ventilatierooster enkele lamellen mist heb ik een 'nieuwe' gekocht.
Het valt me op dat er stalen verende lippen aan de zijkant zitten met weerhaken.
Mij lijkt dus dat zo'n rooster niet zomaar uit het dashboard gerukt kan worden.
Heeft iemand tips om het rooster er uit te krijgen?
Heb namelijk eigenlijk geen zin om dashboard er uit te halen.
Alvast bedankt!
  • Lex Stax (GAST)
15-05-2021 22:18 #1466778 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Voor zover ik weet duw je met
Voor zover ik weet duw je met een kleine schroevendraaier de roostertjes geweon aan de zijkant naar voren. Daarna de nieuwe erin duwen. Klaar!
  • Lex Stax (GAST)
15-05-2021 22:52 #1466779 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dus niet de hele unit. Alleen
Dus niet de hele unit. Alleen de twee roostertjes.
  • Jerry Stam (GAST)
15-05-2021 23:46 #1466781 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Klopt
Klopt helemaal van die schroevendraaier. Wel beste van buiten naar binnen werken.
  • Peter Beezemer
20-05-2021 23:49 #1466874 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Aan de rechterkant
Kan je een poging wagen die veer in te drukken vanuit het dashboardkastje,
Dat werkte bij de 740 goed,
Je zou eens een kijkoperatie kunnen doen of dat kans van slagen biedt.
21-05-2021 22:08 #1466912 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en weer klaar
Helaas bleken er pinnetjes afgebroken te zijn bij het rooster dat ik gekocht had. Dus kon beide roostertjes 360graden draaien in de houder....
Dus heb toen, zoals boven omschreven, de roosters uit de houder gehaald.
En toen de verticale lamellen overgezet van de nieuwe in de oude roosters.
En vervolgens de oude roosters weer terug in dashboard geduwd.
Was een klusje van een paar minuten.
En ik kan weer de luchtstroom reguleren en richting in mijn auto.
Bedankt voor de hulp en uitleg.
