Kofferbak bekleding laat los
06-05-2021 08:36 #1110637 door V700 register
Kofferbak bekleding laat los is gemaakt door V700 register
In mijn auto laat de gehele kofferbak bekleding los aan de achterkant (kant van de achterlichten), dit wordt heel hinderlijk als je spullen achterin wilt pakken, ik ben sowieso van plan om er een houtenbak in te maken waar ik mijn werkmateriaal in kan sorteren.
Nu is mijn vraag hebben jullie dit al eens gehad en hoe hebben jullie dit opgelost? Ik zag toen ik dit verder open trok dat de vorige eigenaar het vast heeft gemaakt met een roerstokje van een pot verf maar dit hield het dus ook niet vol haha.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
06-05-2021 09:28 #1466629 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb er niet echt een beeld
Ik heb er niet echt een beeld bij wat er nu precies los zit/gaat.
Ik dacht dat je het over het tapijt had, maar geen idee hoe je dat met een roerstokje vast zou zetten ;)
06-05-2021 10:58 #1466634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het tapijt
Het is inderdaad het tapijt wat loslaat, heeft schijnbaar 1 jaar LPG in de auto gezeten, dus is de bekleding losgehaald in de kofferbak. Maar nooit weer fatsoenlijk vastgezet.. Nu laat het dus aan de kant van de achterlichten los, het hangt dus helemaal
  • Jerry Stam (GAST)
06-05-2021 13:04 #1466640 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Estate?
Dan zitten er onder het raam drie clips die (als de "houder" er nog zit) je kunt vervangen. Dan metalen strip bij de achterklep (onderaan) losmaken. D-stijl plastic losmaken. Clip bovenaan dit paneel (onder D-stijl) losmaken en dan clips vervangen
  • Peter Beezemer
08-05-2021 02:35 #1466663 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Beste mensen
Even goed lezen.
Tygo heeft zich ook nog eens voorgesteld met een foto van zijn 740.
Het gaat hier om een sedan en niet om een estate.
Plaatjes van een estate zijn dus niet terzake doende.
De sedan heeft tapijt in de bak en dat loopt vanaf de bodem door tegen de binnenkant van de achterzijde van de bak. Dat laat los en krult dus naar binnen.
