780 bekleding rugleuning verwijderen
05-04-2021 00:27 #1110589
780 bekleding rugleuning verwijderen is gemaakt door V700 register
Mijn 780 nadert voltooiing en door Covid kan ik er nog even wat meer aandacht aan besteden en ook alle kleine dingen aanpakken.
Eentje ervan is de handle voor het naar voren klappen van de passagiersstoel. Er zit zoveel speling/slijtage op dat hij de haken aan de onderkant aan het stoelframe niet meer kan ontgrendelen en de leuning gaat dus niet meer naar voren. Omdat de speling voelbaar in het mechanisme onder de handle zit wil daar geraken om te kijken of ik de speling eruit kan halen en daarvoor moet de bekleding eraf. De stoel is reeds buiten de auto op mijn werktafel en de zitting heb ik ook al verwijderd om goed bij de onderkant van de bekleding van de leuning te komen. De knop en het schildje van de lendesteun knop is er al vanaf en de bekleding naad tussen de voor en achterkant heb ik ook reeds open. Mijn bedoeling was om voorzichtig het leer naar boven op te rollen totdat ik bij de ontgrendelknop ben zodat ik die kan reviseren maar ik merk dat het leer aan de voor zowel als aan de achterkant aan het schuim gelijmd is en je het dus niet door naar boven op te trekken kunt verwijderen. Ik snap even niet hoe ze dat ooit hebben kunnen monteren ? Mijn vraag is nu natuurlijk: doe ik iets verkeerd of is dit wel de manier ? Ik heb reeds gezocht naar een interior repair manual van Volvo maar doordat Adobe niet meer ondersteund wordt kon ik de inhoud niet lezen dus ik loop daar even vast. Heb jij die toevalling en staat er iets in over het verwijderen van de leuning bekleding ? Het zou specifiek 780 moeten zijn want alleen deze heeft de ontgrendelknop natuurlijk maar wellicht is het deels bruikbaar van een 760? Mijn Haynes 740 760 940 gaan niet zo diep in detail in het interior gedeelte en kan ik dus niet gebruiken. Uit mijn verleden herinner ik me dat de manier die ik wilde volgen wel de juiste is en volgens mij werkt het ook zo als de bekleding maar niet gelijmt zit aan het schuim want dan werkt het niet.
Ik durf nu even niet verder te gaan dus als jullie me iets kunt helpen ben ik jullie erg dankbaar !
- Reinier Verbeek
- Elite lid
05-04-2021 17:19 #1466210
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic als het net zo zit als op de 242
dan Zou je kunnen proberen de mantelbuis beneden iets minder ruimte te geven, bijvoorbeeld met een ringetje dat je bij de mantel schuift, of een onderdeeltje van een fietsremkabel? Want bij de 242 zit het boven en beneden met een gehard kabeltje vast, boven met een Z-knik in de kabel en beneden met een speciaal soort G sleutel-achtige krul. De enige methode om speling eruit te halen is dan om de mantelbuis langer te maken, maar dat is wel iets moeilijker dan korter.
Bij de 242 maakt het niet uit of je het probleem onder of boven tackelt en zit de speling in het korter worden van de mantelbuis, of het rafelen van de einden ervan.
Ik hoop dat dit je iets helpt?
Succes
Succes
05-04-2021 21:59 #1466215
Beantwoord door V700 register in topic Stoelbekleding 780
Volgens het 780 interieurmanual kan je alleen de rugbekleding wat omhoog schuiven om genoeg ruimte te geven om bij de electromotor voor de rugverstelling te komen. Er staat verder geen procedure om bij de ontgrendelknop te komen in beschreven. Wellicht kan je er van onderaf met de hand bij zodra de onderbekleding los is, maar het lijk erop dat de bekleding echt los moet om ruimte te geven.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
06-04-2021 10:53 #1466224
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic dat is hetzelfde als de 242.
Dus ik zou zeker proberen om het op te lossen zonder de bekleding los te nemen. De boel boven zit nogal precair in elkaar en onder heb je veel meer ruimte om er iets tussen te prutsen.
13-04-2021 23:58 #1466334
Beantwoord door V700 register in topic Dank beide voor jullie
Dank beide voor jullie reactie, ik ga er mee aan de gang. Ik kijk altijd hoe het in elkaar gezet is voor ik het uit elkaar haal en omdat het leer op de foam gelijmd is had ik het vermoeden dat ik het als een hoes compleet met foam naar boven moest schuiven. Ik zie een hoop klemmetjes als ik er in kijk dus die ga ik maar los halen om meer ruimte in de leren zak te krijgen zodat ik hem omhoog kan werken. De ontgrendelknop zit echt hoog dus ik moet de bekleding er echt af hebben. Nogmaals dank !
