raamslingers schieten los
  • Pascal Kogelman
19-02-2021 10:49 #1110497 door Pascal Kogelman
raamslingers schieten los is gemaakt door Pascal Kogelman
De raamslingers van mijn 740 " Joe" (die over een week weer de weg op mag) schieten los als je de ramen open/dichtdraait. Ik kan ze er dan weer gewoon opklikken, maar zodra er meer kracht op komt schieten ze los en houd je de slinger in de hand.
Wellicht een bekend euvel voor sommigen hier? Wat is hier aan te doen zodat dit niet mee voorkomt? Ik heb al zitten denken om dik dubbelzijdig tape om de pin te draaien zodat de ruimte tussen pin en slinger beter gevuld wordt, maar misschien is er een betere oplassing voor.
Pascal
  • Timen Smit
19-02-2021 11:13 #1465626 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Centraal
Mis je misschien het centrale schroefje?
  • Pascal Kogelman
19-02-2021 11:46 #1465627 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Zit er een schroefje doorheen
Zit er een schroefje doorheen?
Dat wist ik niet, Timen. Ik dacht dat het alleen geklikt zat.
Dat zou de oorzaak kunnen zijn, ik zal eens kijken als ik weer in de stalling kom.
Bedankt voor de tip!
groet,
Pascal
  • Gerben Mol
19-02-2021 11:50 #1465628 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Jrep
Jep, er hoort een schroefje in te zitten die hem vast houd.
Groeten,
Gerben
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
19-02-2021 11:59 #1465629 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic boutje?
zonder konijn
  • Pascal Kogelman
19-02-2021 17:29 #1465631 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Foto's
Hier een aantal foto's van hoe het bij mij zit. Er zit wel een schroefje door de achterkant (foto 1), maar die houdt het dopje dat er steeds affloept niet tegen. Op de een na laatste foto zoals het dopje zit als je het los op de pin zit en op de de laatste foto als je hem aandrukt en het klik zegt en vastzit (totdat je het raam gaat open slingeren). Tips blijven welkom. groet, Pascal (verzoek aan de moderator om de foto's te plaatsen, waarvoor mijn dank!)
  • Timen Smit
19-02-2021 17:52 #1465632 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Eerst heb je het over de raamslinger
en nu over dat dopje. Ja dat dopje zit er opgeklikt.en klikt ook gemakkelijk af. Al draaiend duwen dan gaat het wel.
  • Pascal Kogelman
19-02-2021 22:29 #1465634 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Aha
Dus dat hoort zo te kunnen, dan inderdaad met beleid de ramen slingeren. Bedankt!
groet,
Pascal
  • Lex Stax (GAST)
20-02-2021 09:26 #1465635 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Drupje lijm?
Drupje lijm?
  • Jurriaan Nijkerk
20-02-2021 09:43 #1465636 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic welke truc?
Ja, wat moet je daar aan doen. je zou een stukje ducttape op een bepaalde plaats kunnen plakken. Of inderdaad een drupje lijm zodat je een soort nokje krijgt, PUR lijm of epoxylijm, niet vastlijmen want dan krijg je de slinger er nooit meer af zonder zaag of slijptol. Of een klein beetje siliconenkit. Schoonmaken (remmenreiniger) lukt soms ook. Ik heb soms succes met een stukje rubberbinddraad (tuincentrum). Gewoon creatief zijn, als het maar klemt. Succes
