Armsteun 740 Hoe hoort dit te zitten?
- Pascal Kogelman
06-02-2021 16:40 #1110473
door Pascal Kogelman
Armsteun 740 Hoe hoort dit te zitten? is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik kwam erachter dat de middenarmsteun vd achterbank van mijn 740 (1985) er los in zit. Je kunt de armsteun er zo tussenuit trekken.Ik zou dit graag weer enigszins vast willen zetten. In de uitsparing vd achterbank zit aan beide kanten een metalen framepje met middenin een gat (zie: foto's) en in de armsteun zelf zit ook een gat en een kruiskopschroef. Wellicht mist er hier het een an ander. Wie kan mij vertellen hoe ik de armsteun er weer vast in kam krijgen? Ik heb foto's bijgevoegd ter verduidelijking (deze moeten een kwartslag naar rechts gedraaid worden voor het juiste beeld).
groet,
Pascal
groet,
Pascal
07-02-2021 18:01 #1465478
Beantwoord door V700 register in topic eind
die is duidelijk kapot helaas
is er iemand op gaan zitten ?
- Pascal Kogelman
07-02-2021 18:18 #1465479
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Geen idee?
Ik heb geen idee, Henk. Ik zit meestal achter het stuur. Ik kwam er pas onlangs achter toen ik de leuning naar beneden klapte, was dus al zo voordat ik de auto kocht. Nu nog een manier vinden om het weer bevestigd te krijgen.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Pascal Kogelman
08-02-2021 16:51 #1465499
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Graag!
Graag ontvang ik die pagina, Jur. Ik heb hier op de site een poosje gezocht, maar ondanks verschillende zoektermen niet bij het juiste antwoord kunnen komen.
Dus als je deze zou willen sturen/mailen, dan graag!
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Jerry Stam (GAST)
08-02-2021 18:00 #1465501
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatje
- Pascal Kogelman
08-02-2021 20:14 #1465502
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Dezelfde?
Bedankt voor de tekening Leidsekade, als vraag ik mij af of dit wel het juiste type voor een 740 uit 1985 is. Het lijkt op het plaatje een modernere variant en half zo dun als mijn armsteun. De driehoekige (metalen) framepjes zijn op mijn eerste en laatste foto te zien, al zien ze er bij mijn 740 anders uit. Het is niet helemaal goed te zien, maar het lijkt erop dat er schroeven o.i.d. inzitten.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Reinier Verbeek
- Elite lid
09-02-2021 11:49 #1465507
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Dit is het kinderzitje voor de 940
Armsteun voor eerdere modellen is anders, maar ik schat dat daar oorspronkelijk ook een ijzer plaatje opzat een draaipunt/scharnierpen en met een nokje dat in het kwartronde sleufje bewoog. Dat nokje zie je volgens mij nog op de armsteun
09-02-2021 13:27 #1465508
Beantwoord door V700 register in topic dat klopt wel
maar helaas bij de oudjes is het plastic van de bak wat stuk knapt .
- Jerry Stam (GAST)
09-02-2021 15:28 #1465510
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Poging 2
- Jurriaan Nijkerk
10-02-2021 00:08 #1465488
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Staat in de onderdelencatalogus van Volvo.
Ik kan je wel een PDF opsturen van de pagina, maar dat duurt een paar dagen. in de Vadis kan je de tekening nog uitgebreider vinden, daar staan de maten van de benodigde schroeven er waarschijnlijk ook bij.
