Help, achterklep ontgrendeling defect!
16-10-2020 08:33 #1110189
Help, achterklep ontgrendeling defect! is gemaakt door V700 register
Vanochtend een nare gewaarwording: bij het openen van de achterklep voelde ik iets tijdens het ontgrendelen wat anders ging dan gisteren. Klep nogmaals dichtgedaan en weer geprobeerd te openen. En de ontgrendeling (handgreep) blijkt zonder enige weerstand te kunnen bewegen. Uiteraard zonder daarbij de achterklep te ontgrendelen. Shit!
Het voelt alsof er iets is losgeschoten. Iemand iets soortgelijks al eens gehad? Als je tips hebt om dit te verhelpen, heel graag!
- Jerry Stam (GAST)
16-10-2020 09:01 #1463481
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic van binnen
Van binnen kan je hem gewoon nog openen met het hendeltje in de achterklep.
Was jij degene met die de achterklepbekleding met kit wilde vastmaken?
Die bekleding moet er namelijk af.
Waarschijnlijk is het (verticale) palletje wat aan de hendel vastzit losgeschoten.
Die kun je er weer op vastklikken en dan de vergrendeling weer dichtklikken.
Het wijst zich vanzelf als je rustig kijkt.
- noppen20
16-10-2020 09:36 #1463482
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het is dat wat hier boven
Het is dat wat hier boven staat, of de hendel zelf is afgebroken.
Iets wat mij ongeveer een jaar geleden ook is gebeurd bij mijn '96er 940 estate.
Eén van de twee scharnierpunten van de hendel, dat ding wat je met je vingers bediend aan de buitenzijde van de klep, was afgebroken. Gevolg was 0,0 weerstand wanneer je hendel bediend. Van buitenaf was de breuk lastig/niet te zien, de hendel bleef ook redelijk goed op zijn plek zitten.
Hoe dan ook zal de bekleding er af moeten...
- noppen20
16-10-2020 09:49 #1463484
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De enige foto die ik nog heb
De enige foto die ik nog heb van het euvel, maar helpt wellicht bij de beeldvorming...
Je ziet de hendel ietsjes scheef hangen als gevolg van de breuk.
Het linker scharnier (groene cirkel) is de kant die het slot bediend, en dit was degene welke bij mij afgebroken was. (als ik het me goed herinner)
16-10-2020 09:52 #1463485
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Dank voor de tips. Ik ga vanmiddag eens in de laadruimte kruipen en van daaruit openen. Achterbekleding eraf is een kwestie van de (vers gemonteerde) clips weer loshalen boven en onder, of moet ik bij de ontgrendeling aan de binnenkant nog iets losschroeven? Dan vanmiddag met de boel open maar eens kijken of het 't scharnier is of een losgeschoten palletje. Fijn, jullie snelle reacties. Nogmaals dank! Ik laat weten hoe het is afgelopen.
16-10-2020 09:55 #1463486
Beantwoord door V700 register in topic scharnier
Als ik een beetje aan het klepje van de ontgrendeling aan de buitenkant morrel, lijkt het er op dat linker scharnier inderdaad kaduuk is. Als dat scharnier inderdaad gebroken blijkt te zijn, zal dat onderdeeltje vernieuwd moeten worden neem ik aan. Is daar nog aan te komen, via Estate Services of Dries Bakkenes bijvoorbeeld? Of heeft iemand hier nog iets liggen ter overname?
- Jerry Stam (GAST)
16-10-2020 10:36 #1463487
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Als je
Als je een niet meegespoten handgreep/achterklep/hendel (of zoiets) hebt, kun je er beter een andere opzetten.
Overigens ook een mooi moment om er wel een meegespoten handgreep op te zetten (kleur 417 toch)?
16-10-2020 10:47 #1463488
Beantwoord door V700 register in topic Artikelnummer
16-10-2020 13:15 #1463493
Beantwoord door V700 register in topic hendel gebroken
Even nader bestudeerd en inderdaad is (helaas) de hendel zelf gebroken op het linker scharnier. Al even met Volvo Klassiekers gebeld in Barneveld, die kunnen alleen de hele unit met kentekenplaatverlichting leveren maar dat kost ook meteen een aardige duit, ik dacht 125 euro. Ik ga even kijken of ik op de sloop zoiets kan vinden, als iemand nog een hendel heeft liggen hou ik me aanbevolen!
16-10-2020 13:26 #1463494
Beantwoord door V700 register in topic levertijd
Naast het bedrag voor zo'n hele unit is ook de levertijd (5-6 weken) wel een probleem.
