clips achterbekleding
11-10-2020 20:15 #1110176
clips achterbekleding is gemaakt door V700 register
Mijn kersverse nieuwe aanwinst, een 945 Sports Edition, wil ik natuurlijk een goede nieuwe start geven. En hoewel de techniek goed in orde lijkt te zijn, stuitte ik op een toch wat storende half loszittende achterklepbekleding. Ik heb inmiddels de juiste clips gevonden via Estate Services, maar die krengen zijn 3,15 euro per stuk! Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over een klein, zwart, plastic dingetje. Niks hightechs ofzo. Iemand een idee waar je dit soort spul goedkoper kan krijgen? Ik heb vier van de bovenste clips nodig, en 4 van de onderste (die ook nog een aanzienlijke 2,05 euro per stuk kosten). Voor het totaal van bijna 21 euro (ex verzendkosten) overweeg ik bijna om niet met clips te werken maar met kit die ik nog ergens heb liggen. Alleen vind ik dat zo jammer van de eerste goede start. Iemand tips?
11-10-2020 20:46 #1463422
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Wouter
Hallo Wouter
Goedkoper krijg je ze waarschijnlijk alleen op de sloop.
Als je toch gaat bestellen, bestel dan gelijk <a href=" www.estateservices.nl/achterklepbekledin...-v90-xc70-xc70n.html " target="_blank">de reparatieset mee. Die heb je zeer waarschijnlijk ook nodig. Als lid van de vereniging krijg je daar trouwens korting, nadat zij hebben gecontroleerd of je inderdaad lid bent.
Kitten krijg je spijt van. Want ooit moet de bekleding er weer af.
Mathy (wiens 945 ooit door een vorige eigenaar compleet aan elkaar geplakt is met kit)
11-10-2020 21:11 #1463424
Beantwoord door V700 register in topic Kijk eens op DX
12-10-2020 20:00 #1463436
Beantwoord door V700 register in topic Of hier.....
12-10-2020 20:22 #1463437
Beantwoord door V700 register in topic https://allesvooruwvolvo.nl/pc/volvo/900...
Super goede tip, ik kende die site helemaal niet. Clips zijn 50% goedkoper dan bij Estate Services, top!
14-10-2020 09:32 #1463443
Beantwoord door V700 register in topic clips
Gisteren bij Dries Bakkenes / Volvo Klassiekers in Barneveld langsgereden voor de clipjes. Blij dat ik ze niet online had besteld, want het bleek nog een hele zoektocht welke clipjes nu de juiste zijn. De database die men bij Volvo Klassiekers had suggereerde voor mijn modeljaar (1997) clips die echt niet gingen passen. Ik vermoed dat ik nog steeds niet helemaal de juiste heb, maar wat ik nu heb meegekregen werkt in elk geval. En is te monteren zonder de hele achterklepbekleding los te halen. De clipjes die je eigenlijk moet hebben moet je in het plastic oog van de bekleding duwen, een kwartslag draaien en eigenlijk moet je dan het hele paneel boven in de metalen sleuven van de achterklep haken en de onderkant vervolgens met de draaiclips vastzetten. Wat ik nu heb mee gekregen kan je achter de bekleding in de sleuven frommelen en vervolgens vastklikken op het plastic deel van de bekleding. Ingewikkeld verhaal, maar het zit weer vast voorlopig!
14-10-2020 10:14 #1463445
Beantwoord door V700 register in topic Zoektocht
En zo zie je waarom die clipjes soms best prijzig zijn, ook is de echte kostprijs bijna niets. Je kunt er als leverancier soms heel veel tijd mee kwijt zijn.
14-10-2020 12:57 #1463446
Beantwoord door V700 register in topic prijzig
Volgende keer toch maar een klodder zwarte kit
14-10-2020 21:49 #1463455
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bezint...
Hallo Wouter
Doe eens een foto van de bevestigingsmiddelen die je gebruikt hebt.
Een klodder zwarte kit bespaart bij het aanbrengen misschien veel tijd, maar als je het weer los wilt hebben (tijdelijk of permanent), dan kan het veel extra tijd kosten. Om over de ergernis maar helemaal niet te spreken.
- Peter Beezemer
20-10-2020 19:29 #1463574
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic en...
kit begint vaakt waar vakmanschap eindigt,
Mooi opgelost dus uiteindelijk.
