Dikte van het schuim?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-09-2020 21:21 #1110135 door Mathy van Nisselroy
Dikte van het schuim? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Heeft iemand een idee hoe dik het schuim ooit was, dat Volvo in onze modellen tegen de hemelbekleding heeft gespoten in de modeljaren t/m 1992?
  • Peter Beezemer
27-09-2020 23:15 #1463155 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic mm
of 4 a 5
  • Junior lid
  • Junior lid
28-09-2020 00:22 #1463157 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Overal
Hallo Volvisti
Bijna vergeten te vragen: Is/was die laag overal even dik? Dus in het midden even dik als aan bijvoorbeeld de randen?
28-09-2020 07:34 #1463158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuim hemelbekleding
Schuim zit normaal gesproken op hemelbekleding stof .
Bij n autobekleder kun je deze per meter kopen,dit ook gedaan ooit tijdens de "hemeldagen" van de v700vereniging .
28-09-2020 19:57 #1463165 door V700 register
Dat was, volgens mij, ook mede de kwaal van de 7-serie. Foamlaag liet los van de bekleding door jaren en temperatuurverschillen. Daarom lijkt het "hangend plafond" in de 7-serie ook de stof die loslaat van de foamlaag. Foamlaag zit vast aan de stof die aangebracht wordt op de hemel, met een lijm tussen foam en hemel. En die zal inderdaad rond de 4-5 mm dik zijn ex. de verlijming. Deze "kwaal" is vanaf de 9-serie behoorlijk verbeterd......
  • Junior lid
  • Junior lid
29-09-2020 00:00 #1463168 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
Hallo Volvisti
Waar de schuimlaag precies aan vast zat is op zich niet zo belangrijk, ze zit tussen hemel en stof. Aangezien de schuimlaag verpulvert zal die eraf moeten. En wat er dan op de hemel geplakt wordt, zal, wil het rondom passen onder de bekleding, ongeveer even dik moeten zijn als schuimlaag en stof ooit samen waren.
De kwaal is helaas in het eerste modeljaar van de 940 nog niet verdwenen. In m'n 945 hangt de hemelbekleding ook al heel aardig. Ik heb trouwens het idee dat transpiratie en/of warmte die wij als inzittenden afgeven van invloed is op het schuim. Kijk maar eens waar het stof als eerste hangt.
PS heeft iemand een idee wat het ongeveer kost als je het laat doen door een professional? Ik betwijfel namelijk sterk dat ik hier in of om het huis een plek vind waar ik dat zelf zou kunnen doen.
  • Lex Stax (GAST)
29-09-2020 06:27 #1463169 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dit kost circa 350 euro.
  • Jerry Stam (GAST)
29-09-2020 07:27 #1463170 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 960 hemeltje erin
960 hemeltje erin zetten met het schuim
  • Peter Beezemer
30-09-2020 00:56 #1463180 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ongeveer
even dik lijkt me inderdaad een goede benadering. Met ongeveer vang je ook wel op dat ie misschien niet overal ongeveer even dik is.
Zo moeilijk is het niet, moeilijk maken kan wel.
03-10-2020 21:51 #1463253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ken wel iemand :-)
Heb je een Estate?
Of een Sedan dan ?
