Snelheidsmeter aansluiting 940
14-08-2020 16:28 #1110010
Snelheidsmeter aansluiting 940 is gemaakt door V700 register
Hoi allen,
Ik zit met het gekende probleem van de niet werkenden kilometerteller en tripteller.
Nu dit probleem op hoop ik met de info die gevonden heb wel op te lossen maar bij de aansluiting heb ik toch een vraag.
Het is namelijk zo dat bij mij de connector op de rechter aansluiting zat (zie foto voor verduidelijking).
Ik heb al foto's op het web gevonden waar de linkse als aansluiting stond aangeduid?
Geeft dit een verschil of hoe zit de juiste werking in mekaar?
Mvg,
Steven
Mvg,
Steven
- noppen20
14-08-2020 16:46 #1462368
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Welk model jaar gaat het om?
- noppen20
14-08-2020 17:10 #1462369
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Als ik me niet vergis is dit
Als ik me niet vergis is dit de aansluiting voor onder andere de cruisecontrol en nog wat andere zaken (versnellingsbak, ecc, overdrive...)
Als het goed is geven ze beide hetzelfde signaal vanuit de snelheidsmeter, en maakt het niet uit welke je gebruikt.
Wellicht dat iemand anders dat nog kan bevestigen, er zit nogal wat verschil in bouwjaren
14-08-2020 19:51 #1462374
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat om een Volvo 940 SE
Het gaat om een Volvo 940 SE van 1992
15-08-2020 00:48 #1462378
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hetzelfde
Hallo Janske
Op beide pinnen zit hetzelfde signaal. Volgens mij hebben alle 7/900's twee pennen "E" naast elkaar met hetzelfde, opgepoetste snelheidssignaal.
- Jurriaan Nijkerk
16-08-2020 16:46 #1462390
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Het maakt geen bal uit
Kijk maar eens naar de stekker op de achteras, die wil nog wel eens ranzig worden.
16-08-2020 17:35 #1462391
Beantwoord door V700 register in topic Idd beide zelfde signaal
Beide aansluitingen geven idd het snelheids signaal. Toen ik zelf mijn cruis control inbouwde was slechts 1 pin bezet en moest ik de andere gebruiken voor de CC
16-08-2020 17:57 #1462392
Beantwoord door V700 register in topic Het probleem is geweten hoor,
Het probleem is geweten hoor, moet er enkel nog aan toe komen om het op te lossen.
Er is namelijk behoorlijk wat corrosie op de printplaat.
16-08-2020 17:58 #1462393
Beantwoord door V700 register in topic Zie foto
17-08-2020 01:18 #1462400
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Outch!
Hallo Janske
Dat ziet er niet goed uit. Het zou zomaar kunnen, dat een van de elco's is uitgelopen en het een en ander aangetast c.q. opgevreten heeft.
