Passagiers airbag ingebouwd
  • Jerry Stam (GAST)
26-04-2020 21:35 #1109697 door Jerry Stam (GAST)
Passagiers airbag ingebouwd is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Omdat het kan en omdat het op de accessoirelijst staat heb ik de corona-tijd mede gebruikt om een (zwart) dashboard met passagiers-airbag in te bouwen. Het spreekt eigenlijk behoorlijk voor zichzelf als je het eerst zelf uitbouwt, maar een paar zaken die me zijn opgevallen en misschien handig voor anderen die het ook willen doen:
  • Het paneel rechts van de radio is ook anders (bij de linkervoet van de passagier)
  • De luchtbuizen naar de rechter uitblaasopening zijn anders
  • Het dashboardkastje is anders (en kleiner)
  • De aibagcomputer heeft een ander nummer
Wat ik qua bedrading heb aangepast is dat ik vanaf de airbagcomputer onder de bestuurdersstoel tot en met de connector links van de zekeringkast alles heb gewisseld. Uiteraard heb ik de airbagcomputer zelf ook gewisseld. Dat betekent dat ook de "OBD"connector en de overige bedrading van de middenconsole wordt gewisseld. Dit voorkomt dat je de bestaande bedrading moet gaan splitsen. De kleuren komen ook gewoon overeen. Verder heb ik de bedrading losgeknipt van het dashboard. Die hangt in rubber riempjes die vastzitten met zogenaamde "starlock" ringen Ik heb de riempjes vervangen door klittenband met nieuwe starlocks. Je kunt dit het beste doen voor je het dashboard terugplaatst. Voordat ik het dashboard terugplaatste heb ik ook wat extra geluidsisolatie geplaatst achter het dashboard. Dit leek vandaag wel flink wat effect te hebben.
Wat foto's:
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
26-04-2020 22:32 #1460287 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Leuk klusje
Ook wel erg moedig om dit te doen.
Denk dat het terugleggen en bevestigen van de kabelboom op de juiste plek het lastigste was?
  • Piet van der Plas
26-04-2020 22:42 #1460289 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Respect!
Respect Jerry!
Piet
  • Jurriaan Nijkerk
27-04-2020 11:03 #1460294 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Aardig project
Wel een aardig project, je moet daar wel grote spaghetty-talenten voor hebben. Oftewel een helicopterview. ;-)...
  • Peter Beezemer
04-05-2020 20:03 #1460375 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Qua
hoeveelheid werk chapeau.
En 't houd je van de straat, wel net zo veilig nu.
Maar.. je hebt niet meteen even die Audi-achtige chromen ringen om de tellers weggehaald ?
05-05-2020 16:40 #1460382 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leuk :-)
Goed bezig. Inspirerend. Niet bang zijn gewoon doen :-)
Dank voor de foto's. Geeft wel een indruk. Op de foto's zie ik veel buitenlucht. Geen garage, buitenklusje?
  • Peter Beezemer
06-05-2020 00:38 #1460394 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Is toch juist een....
Binnenklus overwegend ?
Dwz binnenin de auto. Heb veel interieurklussen gedaan met petweer. Gaat best.
Zelfs dat ik dacht "mooi, ik ben gelukkig in de auto ipv buiten aan de auto bezig" Alhoewel niet te ontkennen valt dat het met een mooie sleutelgelegenheid natuurlijk net ff iets fijner werkt.
  • Jerry Stam (GAST)
06-05-2020 10:45 #1460398 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Rob,
@Rob,
Veel buitenlucht, maar wel gewoon naast het huis. Kan je mooi snel gereedschap pakken en schroefjes, clipjes en meer van dat.
Jerry
  • Jerry Stam (GAST)
06-05-2020 10:46 #1460399 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Mijn plan
Mijn plan is overigens om na de zomerwissel er nog eentje te doen in grijs in de zomer 98-er. Ik weet nu hoe het moet en heb de clipjes, klitteband etc liggen. Hoop dat ik toen ook alles uit de donor heb gehaald.
