Kachelmotor met opstartproblemen
  • Yannic Nuijt
16-10-2019 17:52 #1109195 door Yannic Nuijt
Kachelmotor met opstartproblemen is gemaakt door Yannic Nuijt
Mijn kachelmotor heeft sinds gisteren/vandaag last van opstartproblemen. Hij reageert niet als je de hoogste stand selecteert of de ontwasem stand.
Maar als ik 120km/h ofzo heb gereden dan doet die het wel weer als een zonnetje (alle standen en zonder rare geluiden) totdat die weer een langere tijd stil staat. Maar mij wordt niet echt duidelijk of dit nou de kachelmotor is of de kachelweerstand. Kan iemand mij vertellen of met grote zekerheid zeggen welke van de twee componenten waarschijnlijk stuk is.
Betreft een 940 station uit 1997 met een ECC systeem erin.
Yannic
  • Jurriaan Nijkerk
16-10-2019 22:32 #1457139 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Kachelmotor
Het lijkt mij in eerste instantie dat het de kachelmotor is.
Verder zou het een slecht contact kunnen zijn bij de kachelweerstand hoewel dit geen invloed zou kunnen hebben op blazen op vol vermogen. Op vol vermogen wordt de kachelweerstand geheel uitgeschakeld (by pass). Hooguit zou je het kunnen zoeken in de schakelaar van de aanjager, ook hier: vervuilde/slechte contacten.
Meer kan ik er zo niet over zeggen. Dus gewoon ouderwets meten is weten... ;-)
  • Adrian Maarleveld
17-10-2019 08:01 #1457146 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 97 met ECC
Heeft dat zwarte vermogensblokje op het kachelhuis zitten, die regelt de snelheid, Printplaat met electronica.
Zo'n oude kachelweerstand zit er niet op.
  • Yannic Nuijt
17-10-2019 09:43 #1457149 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Klopt
Klopt inderdaad zit niet echt een kachelweerstand op maar een regel printplaat met wat componenten.
Maar denk niet niet dat het een slecht contact is in de besturing van aanjager enzo. Want dan is het wel heel apart als die pas gaat werken als die voldoende lucht stroming vanuit de rukwind heeft gehad en veel standen wisselen op de besturing heeft ook helemaal geen zin. Dus ga maar een nieuwe kachelmotor bestellen. Eerst deze ff demonteren voor de draairichting van de motor.
  • Ton Visser (GAST)
17-10-2019 11:50 #1457151 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar eh,
Let wel op in geval je voor een gebruikte kachelmotor gaat dat het echt een uit een 940 is, kachelmotor uit een 960 draait andersom.
Groeten,
Ton.
17-10-2019 11:56 #1457152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slechte soldeerverbinding?
Wellicht een slechte soldeerpunt op de printplaat? Zoiets dergelijks komt ook voor in de printplaat voor de AC aansturing en het benzinepomprelais. Relatief hoge stroom door een soldeerpunt dat daardoor onbetrouwbaar wordt.
  • Yannic Nuijt
17-10-2019 12:49 #1457155 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Slechte soldeerverbinding
Heb de printplaat een maand geleden al eens doorgesoldeerd omdat die toen ook wel eens een kuurtje had met opstarten maar niet zo erg als momenteel.
@Ton, oké. Maar volgens estate service is de 940 zowel links als rechts draaiend geleverd als ik de beschrijvingen mag geloven.
www.estateservices.nl/kachelmotor-740-76...rechts-draaiend.html
www.estateservices.nl/kachelmotor-740-76...-links-draaiend.html
  • Adrian Maarleveld
17-10-2019 14:27 #1457157 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Of
Eerst vast 12v op de blower zetten om te testen. Voordat je een nieuwe koopt.
  • Ton Visser (GAST)
18-10-2019 10:24 #1457171 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Daar lijkt het inderdaad op Yannic, maar dan nog, opletten op draairichting dus.
Groeten,
Ton.
  • Peter Beezemer
19-10-2019 01:54 #1457200 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of omgekeerd monteren
Zal wel niet gaan vermoedelijk....
