Al weer die radio code SC805
17-09-2019 14:18 #1109136
Al weer die radio code SC805 is gemaakt door V700 register
Accu was leeg, met hulpstart aangekregen, familie op pad gestuurd en die hebben meerdere malen de radiocode verkeerd ingegeven. Nu staat er OFF. Ik heb de massa er al een nacht af gehad zonder resultaat.
Iemand tips?
Iemand tips?
- Piet van der Plas
17-09-2019 15:07 #1456637
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Volgens mij moet de radio 2
Volgens mij moet de radio 2 uur aan staan en dan kan je weer een code ingeven.
Makkelijkste is dus contact op stand 1, radio aan zetten, koffie drinken en na 2 uur zou je weer een code in moeten kunnen geven.
Of gewoon een paar ritjes van in totaal 2 uur maken.
Piet
Piet
17-09-2019 16:34 #1456639
Beantwoord door V700 register in topic Ah! Ok, dankjewel.. Ik ga dat
Ah! Ok, dankjewel.. Ik ga dat proberen!
- noppen20
17-09-2019 17:40 #1456641
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Helemaal correct Piet.
18-09-2019 19:15 #1456665
Beantwoord door V700 register in topic Handboek
Toch wel handig zo'n handboekje...
Staat daar ook in hoe je automaat olie nivo kan checken?
Btw, it works! Ik kan weer radio luisteren!
- Jerry Stam (GAST)
18-09-2019 20:42 #1456668
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Automaatolie
Daar is een aparte peilstok voor
Vlakbij de rode voor de motorolie zie je ook een gele peilstok
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-09-2019 20:45 #1456669
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic gele of een metalen pijlstok
Iets dieper achter de rooie. losmaken met een soort van veer die hem in de bak houdt. Die veer duw je naar de voorkant van de auto en dan kan de pijlstok uit de buis.
Meten is ook een procedure voor. De koude meting is niet zo betrouwbaar. de warme moet de motor voor draaien en dan alle versnellingen even selecteren en dan meten.
