Teveel kunststof weggesneden
13-09-2019 02:06 #1109125
door Mathy van Nisselroy
Teveel kunststof weggesneden is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
In een poging een 780 radiovak in m'n auto te plaatsen, heb ik, omdat het ding maar niet wilde passen, de randen van de radioconsole bijgesneden. De zijkanten dus waar de bestuurder met z'n rechter- en de passagier met z'n linkerbeen tegenaan zitten. Naar nu blijkt heb ik er "iets" teveel vanaf gesneden.
Zijn die panelen gemakkelijk te vervangen? En moet je bij die vervanging dan nog iets overzetten?
14-09-2019 21:33 #1456597
Beantwoord door V700 register in topic Ja ( Volvo 760 GLE 1983)
Onderaan achter de vloerbedekking moer los draaien ( sleutel 12)
Aan de "binnenkant" 2 maal een boutje ( sleutel 10 ) Links en rechts
Onder de armsteun in het vakje op de bodem zit verstopt onder een klepje (voorzichtig met 2 schroevendraaiers het klepje los wippen) 2 maal kruiskop schroeven
Achterste asbak er uit. en houder loshalen. 2 plastic lipjes voorzichtig tegelijk omhoog duwen en dan de houder naar je toehalen Denk aan de bedrading !!
Dan de 2 kruiskop schroeven in het zwarte gedeelte van de handrem losdraaien
( in de buurt van de stoelverwarmings schakelaar(s) )
Asbak er uit
De gehele bak van de armsteun naar achteren schuiven ( 10 cm)
Dan komen er links en rechts 2 bouten te voorschijn ( sleutel 10)
Onder de asbak zit een metalen strip die de 2 helften ( de zijkanten dus) met elkaar verbinden . De rechterkant kan omhoog gedrukt worden.Anders de schroef iets "lossen"
De bevestiging voor het bakje van de sigarenaansteker moet je dan overzetten (linkerkant)
De zekering tang overzetten ( rechter kant)
Kruiskop,bouten en moeren zijn in de loop der jaren vervangen voor torks.
Suc V 6 !!!
Asbak er uit
Suc V 6 !!!
15-09-2019 00:32 #1456601
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Thanks!
Hallo Henk
Dank je wel voor de duidelijke uitleg. Dat zou te doen moeten zijn.
15-09-2019 16:11 #1456606
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dashboardkastje
Hallo Henk, Volvosti
Zit het dashboardkastje niet ook aan het rechter paneel vast?
- Peter Beezemer
16-09-2019 19:43 #1456620
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Gewoon
gaan sleutelen. Kom je er vanzelf achter.
Wil het paneel niet los dan zit ie nog ergens vast toch ?
ff zoeken en je vindt het bewuste schroefje.
17-09-2019 17:59 #1456643
Beantwoord door V700 register in topic Dashboardkastje en de beide "schopplaten" L en R
Ja,.... stroal vergét,n
- Peter Beezemer
18-09-2019 01:25 #1456656
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Niet alles
verklappen Henk..
Als Mathy het eigenlijk al niet wist.![;-) ;-)]()
