Stoffen inserts (tapijt) deur vastzetten
- noppen20
02-05-2019 10:19 #1108796
door noppen20
Stoffen inserts (tapijt) deur vastzetten is gemaakt door noppen20
Niet het meest spectaculaire werk, maar wellicht zijn er meer mensen bij gebaat.
Bij twee van mijn deuren zit de stoffen insert nogal al los, met als gevolg dat het tapijtje te pas en te onpas door de auto vliegt wanneer je de deur wat enthousiast dicht doet.
Nu had ik de plugjes al wat bewerkt om de weerhaakje wat effectiever hun werk te laten doen, dit gaf wat verbetering maar niet genoeg.
Dubbelzijdig tape of kit en dergelijk zag ik ook niet zitten, evenals simpelweg vast schroeven.
Zag ik een tijdje geleden bij de Lidl een variant op klittenband liggen.
Dit was van 3M en wordt verkocht in allerlei formaten onder de naam "dual lock"
Het is vrijwel het zelfde als klittenband, alleen waar je normaal een soort stoffenzijde en een zijde met weerhaakjes hebt, zijn nu beide zijdes weerhaakjes.
Deze verbinding is verrassend sterk, en sterker dan de klassieke klittenband.
Het zijn ronde stukjes van +-2cm, en zijn voorzien van een zelf plakkende laag.
Op elkaar geplakt zijn ze precies dik genoeg om de uitsparing op te vangen van de stoffen insert, welke hol is aan de binnenzijde om de originele plugjes vast te kunnen zetten.
Ik heb er 2 van gebruikt per tapijtje, want was bang dat met 3 deze vrijwel niet meer los te krijgen was.
De originele plugjes heb ik laten zitten, die zijn handig voor de positionering van het tapijtje.
Werkt perfect, zit echt goed vast maar ook weer niet té vast zodat ze nauwelijks los te krijgen zijn.
Kost vrijwel niets, geloof dat ik €1,99 betaald heb voor 16 plakkertjes.
Dat zijn dus 8 setjes, bij 2 setjes per deur dus precies genoeg voor de hele auto hoewel ik ze alleen op de 2 "probleem-deuren" gedaan heb.
Afijn, mocht het probleem je bekend voorkomen dan is dit een simpele, goedkope en eenvoudige oplossing.
- Lex Stax (GAST)
02-05-2019 13:21 #1454295
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Goed idee!
Goed idee!
- Peter Beezemer
03-05-2019 18:53 #1454320
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zag ze net liggen bij de Lidl
Is inderdaad dan niet slechts klittenband in een rondje geknipt.
Bij normaal klittenband hechten twee dezelfde zijden echt niet aan elkaar,
En hierbij wel dus das inderdaad anders.
En ook al is het niet duur , gelukkig niet nodig hier.
Maar een uitkomst als je je paneeltjes niet meer vastkrijgt op de oorspronkelijke wijze.
Toptip
Toptip
- Jurriaan Nijkerk
05-05-2019 15:39 #1454376
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Grappig, staat nu in mijn archief.
Zelf maak ik al jaren lang gebruik van Tesa Powerbond. Het is dubbelzijding klevend en kan zelfs buiten op baksteen worden gebruikt. Het is bruikbaar tussen -20 en +90 graden. Het is regen en UV bestendig, en heeft een draagkracht van 1 kg per 10 cm. tape.
Nu zal het aan de binnenzijde van een autodeur niet echt echt hozen, maar het is toch leuk om te weten.
Een beperking, het houdt niet op polypropyleen en polyester. Maar je kunt nu eenmaal niet alles hebben...
- Stijn Terstappen
06-05-2019 16:16 #1454405
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Oh iDeaal inderdaad! Zo ga ik
Oh iDeaal inderdaad! Zo ga ik het ook proberen!
- Peter Beezemer
06-05-2019 22:49 #1454414
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Op baksteen
Wat heb je aan de buitenkant van de Volvo bevestigd dan ?......
01-08-2019 16:15 #1455928
Beantwoord door V700 register in topic Ter info: a.s. maandag weer verkrijgbaar bij de Lidl!
Ter info: a.s. maandag weer verkrijgbaar bij de Lidl zag ik in de folder!
- Jurriaan Nijkerk
04-08-2019 02:10 #1455954
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic @fflunche
Aan de buitenkant van de deur? Een contragewicht van 40 kilo... Een ware verbetering, hij slaat nu zeer traag en met een vette klik dicht.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-08-2019 21:52 #1456198
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ik wou mijn snow cap eigenlijk op de paravan plakken
Maar misschien kan ie met deze tape ook op de buitenkant van de deur?
