Achterbank zittingen
- Ton Visser (GAST)
13-04-2019 08:44 #1108766
door Ton Visser (GAST)
Achterbank zittingen is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Goedemorgen,
Even een vraag over de achterbankzittingen, ten eerste, is er verschil tussen sedan en station?
En vervolgens, wij hebben een estate MJ 1996, daar is zowel het smalle deel als het brede deel bevestigd met twee moeren, is dat bij alle bouwjaren zo?
Met andere woorden, past een 740 estate achterbankzitting ook in een 940 estate?
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr. 116
945 B230FK MJ 1996
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr. 116
945 B230FK MJ 1996
- Lex Stax (GAST)
13-04-2019 09:35 #1453939
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Sedan en station zijn
Sedan en station zijn verschillend. De 740 bank past niet in de nieuwere (zoals 1996) 940. Zoek ook op hoge en lage rugleuning binnen deze site. Dan wordt dit wel duidelijk.
Bij mijn 940 zitten de twee delen van de zitting vast met twee bouten.
- Ton Visser (GAST)
13-04-2019 10:02 #1453941
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Ja, zo zit het bij mij ook Lex.
En hoge of lage rugleuningen zal toch niets uitmaken met de zittingen?
Het gaat mij echt om de zittingen alleen, of die uitwisselbaar zijn.
13-04-2019 15:47 #1453943
Beantwoord door V700 register in topic 1982/83
Past ook nergens anders in ......(zonder aanpassingen)
- Ton Visser (GAST)
13-04-2019 17:07 #1453944
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok,
Dus zelfs de zittingen niet Henk?
- Willem van Strik (GAST)
13-04-2019 21:01 #1453945
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De vergrendeling van de
De vergrendeling van de zittingen na 1993 is anders dan die van voor 1993 (dat is lage achterbank). Ik denk dat de voorste bevestigingen wel gelijk zijn maar heb niet echt vergeleken. Ombouw van lage naar hoge achterbank of andersom betekent andere bevestigingspunten inlassen. Ik heb er vanaf gezien en mijn hoge-achterbank 940 interieur weer verkocht.
- Peter Beezemer
13-04-2019 23:25 #1453947
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Rugleuning
Niet relevant bij de vraag van Ton.
Gaat om de zittingen.
En dan is er een verschil tussen sedan en estate.
Estate in delen opklapbaar. Sedan niet. Is uit 1 stuk.
Estate zit met twee bouten/moeren/scharnier vast.
Sedan zitting zit niet met bouten vast maar met haken.
Een sedan achterbank in een estate plaatsen lijkt me geen zinnig pad om te bewandelen.
Een sedan 740 achterbankZITTING zal wel te plaatsen zijn. Wellicht een ander scharnier, Heb daar wel verschillende types van gezien namelijk
14-04-2019 13:42 #1453955
Beantwoord door V700 register in topic Ik zal het wel een keer laten zien ...
Als ik er aan denk....
Aan de zitting zitten 2 uitstekende "platen" die je het het chassis schuift.Je moet ze los drukken met een schroevendraaier o.i.d Latere type,s druk je los d.m.v je knie .....
Ja zo.n 760 Mark 1 zit vol verrassingen...........
- Peter Beezemer
14-04-2019 19:16 #1453959
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Herstel
Van mijn eigen uitspraak..
"Een sedan 740 achterbankZITTING zal wel te plaatsen zijn. "
Moet zijn;
"Een Estate 740 achterbankZITTING zal wel te plaatsen zijn.
Moet zijn;
- Ton Visser (GAST)
14-04-2019 20:17 #1453964
Het is mij nu wel duidelijk, het moet estate zijn en om zeker te zijn dus een 945 achterbank zitting.
Voor de nieuwsgierigen, we gaan weer naar Zweden en zijn al jaren gewoon de achterbank zittingen thuis te laten.
Dit jaar krijgen we bezoek die per vliegtuig komt dus moet ik daar op zoek naar achterbank zittingen.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
