Klepje in A-stijl lekt; hoe verwijderen?
- Ludo van Meeuwen
31-03-2019 14:57 #1108743
door Ludo van Meeuwen
Klepje in A-stijl lekt; hoe verwijderen? is gemaakt door Ludo van Meeuwen
Het klepje in de A-stijl lekt. Daardoor werd het linksvoor klets nat.
In andere draadjes zag ik dit ook voorbijkomen maar daarin stond niet hoe ik het klepje er af kan krijgen. Is daar een handigheid voor? Ik wil het namelijk opnieuw in de kit zetten.
31-03-2019 17:02 #1453743
Beantwoord door V700 register in topic Geweld....
Het is mij alleen gelukt met een schroevendraaier en geweld.
De veer die hem op z’n plek houdt is zwaar en na (met geweld) los halen niet meer er on te krijgen. Ik heb de klep/deksel met Flex-Tec kit er weer op gezet.
Daarna geen last meer gehad van lekkage.
Gelijk rechts ook doen....
31-03-2019 18:41 #1453744
Beantwoord door V700 register in topic lang geleden
maar wat ik me ervan herinner is dat het luikje voor en achter vastgeklemd zit. In die klemmen kan je een passende schroevendraaier steken. Als je de schroevendraaiers spreidt naar buiten gaan de klemmen naar binnen en het luikje komt er dan vrij soepeltjes uit. Terug is er gewoon weer in klikken. Bij mij zat er juist wat kit van de volvo fabriek (foei!) op de verkeerde plek waardoor het luikje niet goed aansloot. Verwijderd en nu is het droog.
- Ludo van Meeuwen
04-04-2019 22:06 #1453822
Beantwoord door Ludo van Meeuwen in topic weekendklusje
Dag Rob en Ferry,
Dank voor jullie tips. Ik zal dit weekend eerst de schroevendraaiermethode proberen en anders er wat harder aan trekken.
De meest succesvolle methode zal ik hier nog melden!
Ludo
Ludo
- Ludo van Meeuwen
04-04-2019 22:52 #1453826
Beantwoord door Ludo van Meeuwen in topic Kapje is er af gekomen
De "lompere oplossing" heeft het gewonnen. Op de foto's is te zien hoe het kapje inderdaad geklemd zat. De kant van de verende plasticjes zit aan de voorkant waar je sowieso door de vorm van de voetruimte niet bij kunt. Dus "netjes indrukken" van de veren was er bij dit exemplaar niet bij. Hopelijk blijft het droog binnen na het kitten.
- noppen20
05-04-2019 10:17 #1453839
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Wees niet te zuinig met de
Wees niet te zuinig met de kit.
Je wilt niet dat ding weer los peuteren omdat het nét niet goed is.
Daarbij; een kleine lekkage valt lastig op te merken, maar kan net zo verwoestend voor de bodemplaat zijn.
- Peter Beezemer
05-04-2019 18:52 #1453846
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of zet er
Wat je nu hebt is geen klepje maar een dekseltje.
Of je zet er een 740 klepje in. Eentje die open en dicht kan.
Extra ventilatie.
Extra ventilatie.
