ACC kachel Volvo 760 geeft geen warmte
08-03-2019 14:22 #1108701
door Gerben Mol
ACC kachel Volvo 760 geeft geen warmte is gemaakt door Gerben Mol
Dag Volvisti,
Eigenlijk ben ik helemaal niet zo bekend met de ACC kachel unit in de Volvo 760. Ik heb er nu eentje, die zelfs met de draaischijf in het allerwarmste gebied nog steeds koude lucht blaast.
De motor kwam eerst ook niet helemaal lekker op temperatuur maar met een andere thermostaat komt deze nu wel weer netjes en lekker op temperatuur, toch de kachel blijft koud.
De vacuum bediende kachelklep tussen de koelslangen gaat gewoon open, vacuum is goed aanwezig, als je een andere stand op de kachel kiest hoor je duidelijk de verschillende kleppen bewegen.
De koelslang naar het schutbord toe word ook gewoon warm. Toch blijft de kachel koud.
Heeft iemand een overzichts foto of weet iemand of er ergens nog intern een vacuum bediende klep voor de warmte setting oid is?
Gelukkig zit die in de koude stand vast en niet in de warme stand ivm de mogelijke warme zomer. Haha.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Piet van der Plas
08-03-2019 14:48 #1453356
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hallo Gerben,
Hallo Gerben,
Van de ACC heb ik geen verstand maar via onderstaande link kun je TP-8707031 downloaden. De ACC wordt daarin besproken vanaf pag. 49.
www.pscvdplas.com/s/OdmmKyyTujGMjSp
Succes!
Piet
Succes!
Piet
- Willem van Strik (GAST)
08-03-2019 15:13 #1453357
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zowel de uiterste koude als
Zowel de uiterste koude als de uiterste hete stand zouden de temperatuursensor (in het dashboard, boven het dashboardkastje) moeten passeren. Met je beschrijving van de diverse kleppen die aangestuurd worden lijkt daar het probleem ook niet te zitten, maar die sensor reinigen kan nooit kwaad. Is best vaak een stofbende.
Dan blijven de normale oorzaken van een niet-werkende kachel over: verstopte kachelradiateur is de meest waarschijnlijke. Losse bedieningskabel is onwaarschijnlijk aangezien de kleppen aangestuurd worden.
Heb je het kachelcircuit al eens tegengesteld gespoeld?
09-03-2019 21:49 #1453386
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Top.
Top. Dank voor de informatie, binnenkort ga ik er eens mee aan de slag!
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
11-03-2019 09:50 #1453410
Beantwoord door V700 register in topic graag
Ik heb hetzelfde probleem
Ik heb de sensors uitgewisseld en dan heb ik even warme lucht daarna weer lauwe lucht. erg raar. misschien ergens een poreuze slang die niet genoeg vacuüm kan trekken op de kachel kraan( die ook al vervangen is voor een andere kraan)
Er zit een sensor op het dashboard en er zit er één achter het bediening paneel .
Oh ja bij de blower zit er ook een.
Ik heb een A.C.C uit 1983 .
ben benieuwd.....
ben benieuwd.....
21-03-2019 21:24 #1453607
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic De sensor bij het dashboard mis
Ik ben iniedergeval al achter gekomen dat de sensor onder het plaatje boven het dashboard kastje er helemaal niet eens zit! Die is foetsie. Dat helpt sowieso dus al niet.
De andere sensoren ga ik nog eens proberen te localiseren.
Toevallig iemand die nog een sensor heeft liggen?
Groetjes
Gerben
Groetjes
Gerben
