Deurrubbers
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-12-2018 02:04 #1108513 door Mathy van Nisselroy
Deurrubbers is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Onlangs wilde de bestuurdersdeur van m'n 945 modeljaar 1991 niet meer helemaal dicht. Na een paar pogingen moest ik vaststellen, dat het rubber al na 27 jaar gescheurd is (zie foto). Wat is nu wijsheid? Alle deurrubbers vervangen of alleen die ene? Origineel of imitatie? Maakt het in dat laatste geval qua kwaliteit nog wat uit, waar ik ze aanschaf?
  • Lex Stax (GAST)
25-12-2018 08:45 #1451800 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Vervangen lijkt me. Wordt
Vervangen lijkt me. Wordt alleen maar erger. Ik zou vervangen wat niet goed meer is en de rest gewoon laten zitten, tenxij de nieuwe rubbers niet duur zijn.
Wat is het prijsverschil tussen:
- een rubber uit een sloper,
- imitatie
- origineel.
En natuurlijk: wat is er nog verkrijgbaar?
  • Jurriaan Nijkerk
25-12-2018 09:32 #1451803 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Plakken
Hangt er van af hoe ze gescheurd zijn, maar deze scheur is niet zo moeilijk. Het is een van de 'Meest voorkomende scheurvormen'. Nieuwe rubbers is een redelijk prijzige aangelegenheid, als je er aan kunt komen. Nieuwe rubbers zijn tegenwoordig van een soort rubber dat in de onze dampkring oplost en versmeert na veloop van tijd. Omdat tweedehands rubbers net zo goed zijn als de rubbers die er nu op zitten, kunt je net zo goed de onderstaande methode volgen.
Omgevingstemperatuur minimaal 10 graden. Op beide vlakken eventueel ontvetten met een doekje met remmenreiniger. Laten drogen. Dun Bisonkit op beide vlakken smeren en een half uurtje laten drogen. Daarna in één keer goed op elkaar drukken, het plakt namelijk onmiddellijk vast. Paar minuten blijven drukken. Heel simpel, een echt kerstklusje...
Bij mij heb ik het rubber aan de stuurzijde (dat uit 1991 dateert) vier jaar geleden geplakt en het zit nog steeds. Niet ter zake doend detail: niet kerstmis maar met pasen...
Goede raad: rubbers regelmatig inwrijven met talkpoeder, vooral bij vorst. Behandel je de rubbers als babybilletjes dan gaan deze levenslang mee. Babybilletjes niet, die verdwijnen automagisch na ruim een jaar. Scheelt wel weer in het talkpoederen...
  • Lex Stax (GAST)
25-12-2018 10:38 #1451808 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Hiervoor kan je de rubbers
Hiervoor kan je de rubbers nog wel een keertje plakken: 205 euro voor 1 rubbertje bij Estate Service (prima adres overigens).
  • Jan Snijder (GAST)
26-12-2018 02:34 #1451817 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Goede gebruikte rubber.
Mathy, vraag Carlo maar even voor een goede gebruikte deurrubber. Ben je voor een fractie van die 205 euro klaar. Heb zelf ook zo de twee versleten en gescheurde deurrubbers van mijn 940 vervangen dit jaar. En een paar jaar terug ook het linker voordeurrubber van mijn S90.
Groeten, Jan.
  • Peter Beezemer
26-12-2018 12:45 #1451822 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ze
Zijn vreselijk duur nieuw.
Houd daar maar rekening mee
  • Ton Visser (GAST)
26-12-2018 14:45 #1451824 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar,
Deurrubber was jaren geleden uitstekend in allerlei maten en uitvoeringen per meter te verkrijgen.
De firma Ellermeijer was daar oa goed in, maar er waren meer zaken op dit gebied.
Ook allerlei soorten veertjes en klemmetjes.
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr 116
945 B230 FK MJ 1996
  • Peter Beezemer
26-12-2018 17:25 #1451828 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zijn
misschien meer specialisten te vinden in rubberlijstwerk.
Rubberrol in Arnhem wellicht ?
  • Ton Visser (GAST)
26-12-2018 18:04 #1451830 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja
Dat is zeker mogelijk Peter.
Ook in Engeland waren altijd grote firma's op dit gebied.
Groeten,
Ton.
  • Yannic Nuijt
26-12-2018 20:57 #1451834 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Universeel
Online is her en der ook nog wel wat te vinden van universeel deurrubber.
Zoals hier www.grandado.com/products/3-meters-rubbe...tor-strip-universele of dit ook daadwerkelijk het juiste type is weet ik niet maar ze hebben nog wel wat meer varianten beschikbaar.
