spontaan aangaan van binnenverlichting en portierverlichting 780
22-09-2018 18:43 #1108259 door V700 register
Nog een euvel bij mijn 780 : afhankelijk van mijn zit- en drukpositie (bijv. in een bocht) op de bestuurderszetel gaat tijdens het rijden de binnenverlichting samen met de portierverlichting aan de bestuurderszijde ongevraagd gaan branden.
Het is dus duidleijk het portioerrelais dat dan wordt aangestuurd.
Maar hoe kan dat ? De deur is gewoon dicht... Zit er in/onder de zetel een schaklaar die iets te maken heeft met het portierrelais en die spontaan aanstuurt ?
Iemand bekend met dit fenomeen ?
mvg,
Tom
  • Lex Stax (GAST)
22-09-2018 22:51 #1449179 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Relais? Check eerst de
Relais? Check eerst de schakelaar op de deurstijl en de bedrading daarachtef.
