Sluiting armsteun afgebroken
21-05-2018 19:21 #1107891
Sluiting armsteun afgebroken is gemaakt door V700 register
Herkennen jullie dit? Onlangs brak er iets van de sluiting van de armsteun die tussen de voorstoelen van onze 960 (dec. 1996) zit. Hierdoor viel het onderdeel los.
Het klepje is nu gewoon omhoog te halen, maar klikt natuurlijk niet meer in z'n sluiting. Hoe dit op te lossen? Bedankt alvast voor jullie voorstellen/ ideeën. Groet, Dick
21-05-2018 22:31 #1446053
Beantwoord door V700 register in topic Bedoel je dit dingetje? Zat
Bedoel je dit dingetje? Zat ooit een beige op, maar die vond ik niet, wel nog een zware kunnen kopen bij Skandix (partnr 9145529) maar ik dat het stukje intussen de status "discontinued" heeft...
<img src=" users.telenet.be/frederikwelvaert/img/vo...lepjetunnelklep1.jpg " />
<img src=" users.telenet.be/frederikwelvaert/img/vo...lepjetunnelklep2.jpg " />
22-05-2018 08:23 #1446057
Mocht iemand hier interesse in hebben, ik heb deze klemmen zoals boven 3D laten printen omdat ze niet meer leverbaar waren. Ze zijn dan alleen wit, en een beetje rimpelig. Ik heb m opgeschuurd en heb bij de automaterialen zaak een kleurtje uitgekozen wat erbij past en m in die kleur gespoten. Verschil zie je niet tussen origineel of deze.
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
Beantwoord door V700 register in topic Mocht iemand hier interesse in hebben??
Roderick Plevier.
- Willem van Strik (GAST)
24-05-2018 11:04 #1446106
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja, graag! Ik heb minstens 1
Ja, graag! Ik heb minstens 1 middenarmsteun waar hij niet goed van is.
Heb je voorraad of moet er dan een nieuwe batch geprint worden? En wat voor kosten meot ik aan denken?
- G.J.M. Molenaar (GAST)
24-05-2018 18:35 #1446119
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic klemmetje
Yep ! Ik ook graag 2 stuks. (vermits het mogelijk is en je over de 3 D printer beschikt) Ik dank dat velen onder ons hetzelfde probleem, c.q. uitdaging hebben.
24-05-2018 21:52 #1446122
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad!
Dat is inderdaad dat dingetje. Misschien ergens maar een deksel op de kop zien te tikken?
28-05-2018 18:12 #1446228
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga kijken of
Hallo Allen,
Ik ga kijken of ik er een paar kan laten drukken. Stuk of 10. Is al enige tijd geleden dat ik dit heb laten doen. Ik houd jullie even op de hoogte.
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
28-05-2018 21:05 #1446238
Top!
