Heeft iemand het bestelnummer voor de boutjes in het Le Mans stuurwiel?
20-05-2018 01:02 #1107881
door Mathy van Nisselroy
Heeft iemand het bestelnummer voor de boutjes in het Le Mans stuurwiel? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
In m'n Le Mans stuurwiel ontbreekt een boutje. Ja, die hebben ze ook in de bouwmarkt. Maar ik wil een originele. Dat dat originele boutje precies hetzelfde boutje is als bij de bouwmarkt interesseert me niet. Ook niet dat het bij de dealer (veel) duurder is. Dus bij deze de vraag: Heeft iemand het bestelnummer van Volvo voor die boutjes?
- noppen20
22-05-2018 11:57 #1446060
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Allereerst heb ik geen idee
Allereerst heb ik geen idee om wat voor boutje het gaat, maar ik begrijp uit je tekst dat het niet om 1 of ander exotisch geval gaat, maar iets redelijk standaards
Dat gezegd hebbende...
Stel je weet het nummer te achterhalen, dan zal deze hoogstwaarschijnlijk niet meer onder dat nummer te leveren zijn. Volvo zal niet snel "standaard boutjes" welke verder identiek zijn aan elkaar onder verschillende nummers op verschillende plekken in het schap leggen.
Het oude nummer zal inmiddels wel omgenummerd zijn.
Bestel je "origineel Volvo" dan krijg je van Volvo gewoon het eerste de beste exemplaar wat ze heden ten dagen voor dit type boutje in het schap hebben liggen. Grote kans dat wanneer je dan naast elkaar legt er tóch kleine verschillen in zullen zitten. (zoals de markeringen op de kop van de bout)
Het is verder niet bedoeld je alsnog richting de praxis/gamma te sturen. Het is meer dat ik denk dat je bij Volvo niet de 100% identieke boutjes zal gaan krijgen.
22-05-2018 21:43 #1446068
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo noppen20
In dat geval zou ik er drie kunnen bestellen en zo ook gelijk de twee boutjes die er wel in zitten kunnen vervangen.
- Jerry Stam (GAST)
23-05-2018 22:13 #1446095
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Waarschijnlijk
8360885-1 screw kit voor 8360870 Steering wheel black leather
Bron: Parts catalogue accessories
24-05-2018 02:31 #1446100
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ander
Hallo Jerry
Dank je wel. Maar enig speurwerk heeft opgeleverd dat 8360870 een stuur is voor de 240. "R-Sport stuurwiel". Ook te krijgen in rood, beige, wit en zwart suede. Het lijkt meer op het Roma stuur. Ik denk dan ook dat het bij het nummer dat je hebt gevonden gaat om schroeven die niet bij het Le Mans stuur passen. Helaas.
Toch bedankt voor de moeite.
- P.J. Bus
24-05-2018 21:06 #1446121
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic misschien
helpen deze nrs je op weg voor het vinden van het boutnummer:
3542290
3542994
6820230
Succes!
3542290
3542994
6820230
Succes!
26-05-2018 23:21 #1446176
Hallo federervolvo
Dank je wel. Maar die nummers kende ik al uit de accessoirescatalogus.
Even voor de meelezers:
3542290 is het Le Mans stuur
3542994 is de naaf voor de 760 modeljaar 1988 t/m 1990 en de 960
6820230 is de naaf voor de 740, de 760 modeljaar 1982 t/m 1987 en de 940
Het stuur en de naaf voor de 960 heb ik, maar ik heb een 940... Dus ik ben ook nog op zoek naar de naaf voor de 940. En die is duidelijk anders dan die voor andere sturen.
- Willem van Strik (GAST)
27-05-2018 22:25 #1446201
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Die naaf zal een flinke
Die naaf zal een flinke zoektocht worden... zeker als je 'm wilt zonder bijbehorend stuurwiel.
Maar waar zitten die boutjes nou? In het stuuurwiel, of in de naaf? En heb je het spul kunnen monteren in je 940 met een 960 naaf?
27-05-2018 22:57 #1446204
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Past niet!
Hallo Willem
De stang waar het stuur op zit is bij een 740/940 toch heel anders dan bij een 960? Dat zou jij moeten weten.
De schroeven zitten in het stuur en houden het stuur op de naaf. Zie foto.
PS de foto heb ik op m'n iMac gevonden en komt van Tradera. Ik heb 'm dus niet zelf gemaakt.
27-05-2018 23:24 #1446211
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ah, DAT deel is de losse naaf
Ah, DAT deel is de losse naaf bij het Le Mans stuur... Ja, dat is wel heel specifiek voor dat stuur.
Stuurkolom bij een 960 is inderdaad heel anders, om te beginnen in hoogte verstelbaar: ik heb er nu natuurlijk eentje los liggen dus we zouden eens kunnen kijken of je alleen de as daarvan in een 940 gepuzzeld krijgt.
Het asgat voor het stuur is anders bij een 960 (zelfde als 850, S/V70) dus een 940 naaf heb je echt nodig.
