Plafondplaat 940 sedan versus 740
- Hedwig Lambrechts (GAST)
31-03-2018 22:41 #1107714
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Plafondplaat 940 sedan versus 740 is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
Past de plafondplaat van een 940 sedan zonder problemen in een 740 sedan van 1989?
Geen open dak.
Groeten,
Hedwig
Geen open dak.
Groeten,
Hedwig
01-04-2018 15:53 #1444989
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Niemand die me kan adviseren
Niemand die me kan adviseren in deze?
Groeten,
Hedwig
Groeten,
Hedwig
01-04-2018 19:25 #1444990
Beantwoord door V700 register in topic past niet
Helaas Hedwig dat gaat niet passen, of je met creatief zijn door die plaat aan te passen maar ik ben bang dat het met wat "huisgereedschap" niet helemaal gaat lukken.
- Jerry Stam (GAST)
01-04-2018 19:28 #1444991
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic 940 => 740
Bij een estate past de wissel wel. Je mist alleen twee “vastzetplekken” in een 740, maar passen doet het.
Ik zou dan ook niet weten waarom hetzelfde niet voor een sedan geldt. Maar Wytze weet dit vast
01-04-2018 19:33 #1444993
Beantwoord door V700 register in topic de dakplaat
De dakplaat van de 940 is meen ik korter dan die van de 7 serie sedan.
01-04-2018 20:10 #1444995
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Maarten
Hallo Hedwig
Neem eens contact op met Maarten de Rijke. Die heeft, als ik me niet heel erg vergis, jaren geleden een dakplaat uit een 944 sedan in een 744 ingebouwd. En volgens mij staat dat ook nog ergens hier op het forum.
- Wytze Broerze
01-04-2018 21:13 #1444999
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Helaas
Ik weet het niet.
Maar ik ga er van uit dat niet past.
De dak vorm is veel boller als een 7 serie.
- Willem van Strik (GAST)
01-04-2018 22:07 #1445002
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het is pas te maken: de
Het is pas te maken: de plafondplaat van een 940/960 sedan is alleen achteraan bij de achterruit anders dan bij de 740. Die achterkant moet dus bijgesneden worden voor een 740. En natuurlijk houd je het verschil tussen de modellen met en zonder SIPS balk (vanaf 1993) waardoor je twee middenklemmen niet kunt monteren in een 740.
Andersom past niet, want de plafondplaat van de 740 (en vroege 940) biedt echt geen ruimte voor die sips balk.
01-04-2018 22:51 #1445004
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Aan te passen.
Bedankt voor de reacties. ![:) :)]()
Heb van iemand vernomen dat het moet lukken als je de plaat bijknipt.
"940 plaat is net iets breder aan de achterzijde en iets langer.
Niet veel maar net genoeg om de plaat er niet in te kunnen krijgen.
In de lengte iets van 15 mm langer en in de breedte loopt de 940 hemelplaat iets van 2 cm aan beide achteruiteinden uit. Breder dus.
Ook niet proberen te monteren want je zet er spanning op en dan zegt ie geheid "knap !"
Maar wat bij de 940 plaat teveel is, dat is bij te knippen. Of beter gezegd eraf te knippen.
Leg beide op elkaar en je ziet waar de 940 plaat net iets groter is.
Vervolgens met een grote goed scherpe snaar de contouren van de 740 hemelplaat volgen."
Dus dit zal ik doorgeven aan m'n vriend die mij de vraag stelde.
Groeten,
Hedwig
Groeten,
Hedwig
