Zonnescherm installeren en 'lipje' vervangen
09-03-2018 16:26 #1107655
Zonnescherm installeren en 'lipje' vervangen is gemaakt door V700 register
Via Marktplaats heb ik een paar zonneschermen op de kop kunnen tikken. Ik heb alleen 2 vragen:
- Volgens de beschrijving moet ik in de deurpanelen een uitsparing snijden, maar dat doe ik liever niet. Iemand ervaring met een alternatieve oplossing?
- Het lipje waarmee het scherm aan het raam boven vast zit, is bij 1 scherm afgebroken. Is dit onderdeel te vervangen?
- Lex Stax (GAST)
09-03-2018 17:09 #1444515
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Plaats even een foto van de
Plaats even een foto van de zonneschermen. Dan weten we waar je het over hebt.
Snijden voor een paar zonneschermpjes lijkt me niet zo verstandig.
09-03-2018 22:40 #1444520
Beantwoord door V700 register in topic Zonnescherm installeren
Iemand heeft mij ooit verteld, dat deze haak het moet zijn.
Als je tenminste de schermen bij de achterportieren bedoelt en JA je zult de bekleding aan moeten passen.
Ik heb ze zelf er ook in zitten.
Groet Ben
lidnr.991
Groet Ben
lidnr.991
10-03-2018 09:51 #1444527
Beantwoord door V700 register in topic Hi Ben, dit lijkt op de haak
- Ton Visser (GAST)
10-03-2018 11:28 #1444528
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar,
Als zo een zonnescherm een originele accessoire van Volvo is moet er ook een handleiding hoe te monteren te vinden zijn, van Volvo dus niet van "iemand heeft mij ooit verteld"
Dus eerst goed uitzoeken voor je in een deurpaneel gaat zitten snijden.
Hier staat een afbeelding hoe het mogelijk zou moeten zitten,
www.volvopartswebstore.com/products/Volv...1247289/9499241.html
varuosad.alvadi.ee/en/vin/YV1LS7202Y2657...nufacturer/55/933176
Heb je geen onderdeelnummer op die zonneschermpjes?
Mogelijk heeft Mathy een beschrijving hoe te monteren.
Succes,
Succes,
10-03-2018 13:56 #1444532
Beantwoord door V700 register in topic Lezen Ton
Bij ooit verteld slaat op de haak, niet op de montage.
Het onderdeel nummer is: Zonnegordijn
– achterportieren
S90, V90, 900, 700 6820 828-9.
De inbouw handleiding staat in de documentatie van de club, met dank aan A.M.Satter.
Groet Ben.
– achterportieren
Groet Ben.
10-03-2018 14:25 #1444535
Beantwoord door V700 register in topic De inbouw handleiding had ik
De inbouw handleiding had ik idd ook gevonden en daarin staat staat dat je moet snijden in het paneel, zelfs met een mal. Briljant.
Maar ik zal bij de dealer eens langs gaan of zij in documentatie kunnen opzoeken of dit onderdeel nog los te bestellen is. Anders ga ik voor het onderdeel 9499241 zoals Ben dit op de foto heeft gezet (nog bedankt daarvoor).
- Ton Visser (GAST)
10-03-2018 16:27 #1444537
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Inderdaad Ben, nu goed gelezen.
Flex83 komt er nu wel uit.
Groeten,
Groeten,
12-03-2018 09:22 #1444559
Beantwoord door V700 register in topic de raamhaak zit met twee
de raamhaak zit met twee sealringetjes (geen idee hoe ze heten) aan een ander deel. Dat andere deel heb jij nog en dat afgebroken deel is wat je moet vervangen door die van Ben. Als je er nog aan kan komen, zou dat heel fijn zijn want anders heb je echt niets aan die schermen. Ik heb dat haakje weer vastgemaakt met zo ding waar je gaatjes mee in je riem maakt.
13-03-2018 15:14 #1444598
Beantwoord door V700 register in topic Ja, ik zal eens bij de dealer
Ja, ik zal eens bij de dealer navragen of ze dit artikel nog kunnen bestellen. Bij Estate Services konden ze er niet meer aankomen.
Zal dan de popnageltjes moeten vervangen. Ik denk uitboren en dan nieuwe erin.
Keep you posted.
Keep you posted.
