960 matten/demping achterin
- Jerry Stam (GAST)
17-02-2018 20:20 #1107584
door Jerry Stam (GAST)
960 matten/demping achterin is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Gisteren een set 960 tapijt/matten en isolatie opgehaald bij Wytze en vanmiddag in het zonnetje eens aan de slag gegaan achterin.
Zo ziet de 960 geluidsisolatie eruit (1 van de twee uiteraard)
Stappenplan:
Daaroverheen heb ik dan de 960 geluiddemping gelegd
Vervolgens alles weer netjes teruggemonteerd en teruggeplaatst.
Uiteraard ook de andere kant gedaan.
Resultaat een stillere 940.
Stappenplan:
Gordels achterin losgemaakt
Plastic aan de zijkanten losgemaakt
Houders voor de zitting van de achterbankdelen losgemaakt (estate)
Achterste bouten voorstoelen losgemaakt
Dan kun je de mat in de voetenruimte van de achterpassagiers omhoog trekken.
- Willem van Strik (GAST)
18-02-2018 08:20 #1443976
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mooi werk! Alle bekleding
Mooi werk! Alle bekleding past dan nog? Tenslotte is de bekleding van de 960 een fors stuk dikker...
19-02-2018 01:15 #1444014
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet gelijmd?
Hallo Jerry
Je schreef: "Dan kun je de mat in de voetenruimte van de achterpassagiers omhoog trekken."
Ligt die er los in dan? Dus verder niet verlijmd of zo?
19-02-2018 02:10 #1444016
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je het lijstje leest wat
Als je het lijstje leest wat er eerst is gedaan, zie je ook dat hij de 'houders voor de zitting van de achterbank' heeft losgemaakt. Dat zijn de metalen beugels waarin de zittingen haken, en die zijn door het tapijt heen vastgeschroefd. Daarmee, en met de achterste stoelbouten, blijft het op z'n plek. En natuurlijk met alle afdeklijsten: portieropening, stoelrail-afwerking, etc.
19-02-2018 02:29 #1444017
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Willem
Dat lijstje heb ik gelezen. Maar dan nog zou Volvo op het idee kunnen zijn gekomen om de matten ook nog vast te plakken.
Zitten alle matten alleen mechanisch vast? Dus ook de voorste?
19-02-2018 04:24 #1444018
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja. Soms zitten ze wel
Ja. Soms zitten ze wel verkleefd aan de bodem, maar het tapijt is oorspronkelijk nooit gelijmd. Er kan nog een laag dempingsmat onder zitten die deels wel verlijmd is (maar ook grotendeels los ligt). Bij de 960-II is dat het geval rond de handrem, volgens mij bij de 940 niet.
- Jerry Stam (GAST)
19-02-2018 11:57 #1444041
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Willem
Het gekke was dat het beter paste dan ik verwachtte. De oude 945 mat paste er prima overheen.
Wel heb ik rubber matten (en niet de plastic versie). Die passen nog steeds prima want flexibeler.
Voorin passen alleen de rubber matten na de aanpassing naar 960 matten.
De plastic matten pasten niet meer vanwege de extra dikte.
Omdat ik die ook van Wytze had gekregen ook een extra zwarte mat gelegd onder de achterzitting van de achterbank.
Alle Db beetjes helpen zullen we maar zeggen.
Volgende stap is in deze 945 ook de middenconsole te isoleren zoals in een 960.
De middenconsole in de andere 945 is al gedaan.
