Goede hemelstof lijm?
  • Gerben Mol
12-01-2018 12:37 #1107476 door Gerben Mol
Goede hemelstof lijm? is gemaakt door Gerben Mol
Dag volvisti,
Weet iemand een goede hemelstof lijm?
Groeten,
Gerben
  • Lex Stax (GAST)
12-01-2018 15:30 #1443375 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Pattex power nog wat spuitbus
Pattex power nog wat spuitbus. Prima spul.
  • Willem van Strik (GAST)
12-01-2018 15:44 #1443378 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic In elk geval niet wat in
In elk geval niet wat in Rooie Sien is gebruikt. Die hemel zat een paar jaar mooi vast, maar niet meer toen ik wat snelwegkilometers met open ramen heb gedaan...
  • Ton Visser (GAST)
12-01-2018 15:51 #1443381 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Belangrijk
Afhankelijk van het materiaal Gerben, vinyl of stof, kan het voor het eindresultaat verschil maken eerst met dezelfde lijm een soort "voorstrijk" te maken en dat eerst te laten drogen.
Dat wordt dan min of meer één met het materiaal, dat zuigt dan niet de lijm op die het werk moet doen.
Groeten,
12-01-2018 16:21 #1443385 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hitte bestendig spuitlijm.
Gerben, ik heb 2 spuitbussen van de onderstaande link gebruikt. Ging prima!
Maar 2 spuitbussen had ik ook wel nodig voor de sedan dus voor een estate zou ik 3 doen. Ook heb ik hier de hemelbekleding gekocht.
www.schuimrubberbetaalbaar.nl/stoffeerar...100-graden_1717.html
12-01-2018 16:23 #1443386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En zowel de hemel áls de stof
En zowel de hemel áls de stof ingespoten.........
  • Gerben Mol
12-01-2018 17:52 #1443393 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic THx
Dank voor de antwoorden!
Heb al gemerkt inderdaad dat het "karton" enorm veel lijm "opzuigt".
Ik ga eens twee bussen bestellen die Elzinga aanraad. Ben benieuwd!
Groeten,
Gerben
  • Lex Stax (GAST)
12-01-2018 20:51 #1443409 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zoek ook eens verder op deze
Zoek ook eens verder op deze site.
  • Derk Wiegman
12-01-2018 22:33 #1443410 door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Bison
Hallo Gerben,
Ik heb een aantal jaren terug gewoon Bison spuitlijm gebruikt en de hemel ziet er nog steeds prima uit.
Derk
  • Peter Beezemer
13-01-2018 12:25 #1443420 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Welke
Site Astax ?
Linkje weggevallen lijkt het.
