Waterlekkage bestuurders zijde
- Eric Quak
08-01-2018 21:00 #1107465
door Eric Quak
Waterlekkage bestuurders zijde is gemaakt door Eric Quak
Beste allen,
Ik heb een lekkage aan de bestuurderszijde. Ben er inmiddels achter dat het niet het befaamde zwarte kapje is. Ik vermoed dat het domweg langs het raam lekt. Als ik water sproei op de rechterhoek van de ruit (aan de bestuurderszijde) loopt er bijna direct water naar binnen aan de hoekzijde (links vd rem | automaatbak). Kan niet precies zien waar het vandaan komt, omdat er allerlei bekabeling etc. voor hangt. Zijn er naast een lek langs de ruit nog andere opties, voordat ik er een nieuwe ruit in laat plaatsen.
Ik heb nog een foto van het straaltje en de plek waar ik de ruit heb besproeid.
- Lex Stax (GAST)
08-01-2018 21:09 #1443265
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Lekkage langs het raam kan
Lekkage langs het raam kan natuurlijk, maar komt vrij zelden voor bij een baksteen. Je kunt lekkage controleren door aan de binnenzijde lucht (van een compressor) langs het raam te blazen. Dat moet je dan buiten kunnen voelen (of met zeepsop zien). Als dat het geval is, is de enige remedie om de ruit te demonteren en opnieuw te kitten. Dat is werk voor specialisten: de car glass boys e.d.
Kitten moet je goed laten doen en niet door beun de haas. Anders ligt je ruit in korte tijd los op de kit. Heb ik een keer meegemaakt met een V70 van me. Zie de foto's. De ruit is niet losgesneden maar hier gewoon van afgetild!!!!!!!
Mogelijk is je ruit in het verleden een keer vervangen en beroerd gekit.
- noppen20
09-01-2018 12:39 #1443275
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Demonteer de paravan
Demonteer even de paravan (of hoe je dat ook spellen mag)
Kijk even of het water hier goed weg loopt, en of deze dus niet vol komt te staan.
Vervolgens in de paravan, dus lager dan de ruit, met de tuinslang of iets in de weer.
Check de binnenkant voor lekkage...
Begin laag met nat spuiten en werk omhoog, elke keer tussendoor controleren op dat straaltje water.
Als je al lekkage krijgt wanneer je lager dan je voorruit spuit, zal het dus ergens anders vandaan komen.
Wellicht komt het via 1 of andere manier via je rembekrachtiger naar binnen?
- Eric Quak
09-01-2018 20:43 #1443296
door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Bedankt voor de tips. De ruit
Bedankt voor de tips. De ruit is ooit een keer vervangen. Heb dat toen bij een dealer laten doen. Maar dat hoeft op zich geen garantie op vakwerk te zijn...
Ik zal ook nog 's alleen op de paravan sproeien, heb nu nl. ook een hoek van het raam meegenomen. Als het via de paravan al begint te lekken zal het idd niet de rand van de ruit zijn.
Ik vermoed geen lekkage van onder de kap. Als het nl. maar even regent wordt het al nat. Via de rembekrachtiger zou dat veel lastiger zijn.
05-02-2018 20:36 #1443777
Beantwoord door V700 register in topic Lekkage
Het kan natuurlijk ook nog de afwatering zijn van het open dak, als er je er één hebt natuurlijk. Een darmpje loopt namelijk langs de "A"-stijl naar beneden om het water af te voeren, als dat stuk is of losgekomen.....ja dan is het duidelijk dat er een probleem met lekkage optreedt,
Grt
Grt
- Eric Quak
13-05-2018 09:04 #1445890
door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic dak repareren als de zon schijnt...
De lekkage is er nog steeds en heb afgelopen week de paravan eraf gehad. Als het water in de goot van de paravan wordt gesproeid komt er geen druppel naar binnen. Pas als ik op de ruit sproei loopt er bijna een straaltje het interieur in. Kan ik dan concluderen dat het aan de ruit moet liggen?
Wie heeft er tips voor een adres waar ik de ruit zou kunnen laten vervangen. Liefst een beetje in het midden van Nederland, want ik woon in Bennekom.
Dank voor jullie reacties.
- Ton Visser (GAST)
13-05-2018 09:18 #1445891
door Ton Visser (GAST)
Kijk eens even naar de doorvoer van de kabel om de motorkap te openen Eric.
Dat was bij mij de oorzaak van een moeilijk op te sporen lekkage.
Ik kwam er op zeker moment achter dat de lekkage het ergst was als ik de motorkap opende na regen, dan liep al het water oa richting die doorvoer.
Kun je dat straaltje waar jij over praat overigens ook zien gaan?
Succes,
Succes,
- Lex Stax (GAST)
13-05-2018 10:56 #1445893
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Controleer de ruit op lekkage
Controleer de ruit op lekkage met lucht: compressor (of stofzuiger) aan de binnenkant en dan buiten voelen of er wind door komt. Is makkelijk om te doen en een betrouwbare methode.
Heb niet gelezen of je dat hebt gedaan, maar het is wel het eerste om te gaan doen. Langdurige lekkage leidt tot roest en elektronische storingen...
13-05-2018 11:38 #1445894
Beantwoord door V700 register in topic Druk
Druk eens met je hand aan de binnenkant van het raam zit er dan beweging in ?
Ik weet uit ervaring dat de achterruiten van de 760 (mark 1 ) er soms bijna los inhangen door de ouderdom van de kit.
Garglass heeft mij ooit eens belooft een achterruit er opnieuw n te kitten maar trok toen het er op aan kwam hun belofte terug .WAARDELOOS DUS! terwijl ik er mijn voorruit en achter ruit van de 205 ook heb laten doen (niet via de verzekering.)
Vriend ( zo heet het bedrijf in Zwolle) heeft het wel willen doen voor 110 euro .
Nee voor mij NOOIT geen Garglass meer .!
- Ton Visser (GAST)
13-05-2018 11:57 #1445896
Ik spreek wat betreft nieuwe ruiten plaatsen niet meer over goed of slecht bedrijf.
Je bent net zoals bij andere reparaties voor een groot deel afhankelijk wie er aan jouw wagen werkt.
Ik ben ook ooit bij CarGlass geweest, ik denk dat ze nog maar een half kokertje kit in huis hadden.
Vermoedelijk is dat ruit daardoor ook gesneuveld.
Een paar jaar geleden bij GlasGarage in Purmerend geweest, superwerk!
Toen meteen nieuwe lijsten en klemmetjes van EstateServices geplaatst.
Maar die GlasGarage is alweer verhuisd, geen idee of diezelfde mensen daar nog werken...............
Groeten,
Groeten,
