Deur paneel komt los
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
28-12-2017 16:41 #1107422 door Peter Borghs
Deur paneel komt los is gemaakt door Peter Borghs
Dag, deur paneel komt los. Is dit te lijmen of opnieuw bevestigen met een nieuw rubber. Graag suggesties. Zie foto.
28-12-2017 17:36 #1443007 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampie.....
Die hoort op die plek vast te zitten met het rode glaasje/plasticje van het lampje aan de deur. Als de bevestiging op de deur nog goed is (waarschijnlijk niet), dan misschien glaasje er af schuiven, paneel aandrukken en weer vast zetten met het rode glaasje/plastic. Anders ff hele paneel er af om te kijken of bevestiging nog heel is en eventueel vervangen/repareren.
  • Peter Beezemer
28-12-2017 22:38 #1443009 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hangt
er wel vanaf of het om een 7 serie of een 9 gaat.
Zoals Ferry940 het beschrijft is 940.
Maar ik meen een 740 te herkennen.
Daar hoort een los schuifje op om het paneel vast te zetten.
Daarna gaat pas het rode glaasje erin. Constructief doet dat glaasje niets voor het op zijn plek houden van het paneel.
  • Peter Beezemer
28-12-2017 22:39 #1443010 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of t gaat
om de bekleding die los komt van de onderlaag, Dat kan ook nog.
Want dat ziet er niet zo fris uit eigenlijk.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
29-12-2017 11:46 #1443012 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Het is een 740. De binnenkant
Het is een 740. De binnenkant schuurt nu telkens bij openen en sluiten van de deur. Ik zal eens kijken of ik een schuifje zie. Ik heb het niet eerder gezien.
Wat nu als de bekleding los komt van de onderlaag? Wat zijn dan de opties?
  • Lex Stax (GAST)
29-12-2017 12:51 #1443013 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Lijkt me vrij
Lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat die bekleding los komt van de onderlaag. Het rode klipje waar ook je lampje achter zit is afgebroken zoals hierboven al werd gesteld. Nieuw klipje en dan pas verder kijken.
Zo te zien zit er een soort van rand op de deurbekleding. Die gewoon netjes vast zetten en dan lijkt het me wel weer in orde voor de komende 10 jaar.
Kijk ook aan de onderkant of alledrie de witte klipjes nog op hun plek zitten. Het zou me niet verbazen als de achterste verdwenen is.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
29-12-2017 13:30 #1443015 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Achter het glas zit een
Achter het glas zit een schuifplaatje. Deze verschuiven heeft geen effect op vast klemmen .
  • Lex Stax (GAST)
29-12-2017 14:05 #1443016 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Goed kijken: het glaasje
Goed kijken: het glaasje heeft twee pinnetjes die achter een soort van klem moeten.
Deurpaneel eerst goed aanduwen. Anders werkt het niet.
Als dat laatste ding (die soort van klem, rond zwart ding) er niet meer zit, moet het deurpaneel er even af. Is niet zoveel werk.
  • Peter Beezemer
29-12-2017 16:52 #1443018 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic @ astax
740 is echt anders dan 940.
Er is geen rood clipje waar het lampje achter zit. Ook houdt het glaasje het paneel niet op zijn plek. Glaasje kan weg of stuk zijn maakt niet uit voor of het paneel blijft zitten.
Dat is echt een apart schuifje. Meen blauw van kleur die over die pen heen valt die uit de binnenzijde van de deur steekt en waar het paneel overheen gaat.
Godspeed zegt zelf ook al dat er achter het glaasje een schuifje zit.
Aan de onderkant drie witte klemmen, die zijn inderdaad belangrijk ook
En de rand is inderdaad misschien weer netjes terug te drukken op het paneel. Die wil wel eens wat loskomen inderdaad.
