ECC-paneel verwijderen
- Hedwig Lambrechts (GAST)
26-10-2017 18:59 #1107206
door Hedwig Lambrechts (GAST)
ECC-paneel verwijderen is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
Ik ben bezig met lampjes vervangen.
Achter de klokken heb ik nu rode leds, maar wil nu ook de sets kapotte lampjes achter de draaiknoppen van de ECC vervangen.
Maar hoe haal ik die unit los?
Ik kan de plastic trim los maken, en dan zit de box vast met 4 torx.
Maar als ik die torx los heb wordt het kastje nog tegengehouden door twee metalen beugels aan de onderkant. Hoe maak ik die los?
Heb de radio er al uit gehad maar ik zie geen schroeven meer die mij hints zouden geven...
- Jerry Stam (GAST)
26-10-2017 19:48 #1441677
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Radio bakje
Het radiobakje moet er ook nog uit.
Bovenin het bakje (als de radio eruit is) zitten 1 of 2 torx
- Pascal Kogelman
26-10-2017 21:01 #1441680
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Ombuigen
Ik heb onlangs het airco cluster eruit gehaald om het aircorelais op de printplaat door te solderen, waarna mijn airco weer aanspringt als ik hem aanzet.
Die 2 metalen lipjes heb ik omgebogen door veel kracht te zetten mbv een extra lange platte schroevendraaier en het laatste stukje met een (punt)tang , totdat de lipjes horizontaal gebogen zijn en dan trek je het paneel er zo uit. Het zal wel niet de officiële Volvo dealer werkwijze zijn, maar het werkt wel. De radio bak heb ik gewoon kunnen laten zitten. Vijf minuten werk.
Na terugplaatsing buig je de de lipjes weer terug met de schroevendraaier en klik je het nephout er weer op. Succes !
Pascal
Pascal
27-10-2017 09:47 #1441695
Beantwoord door V700 register in topic Ombuigen van de lipjes kan
Ombuigen van de lipjes kan natuurlijk maar het liefst zou ik het niet-destructief doen!
Ik heb dus blijkbaar schroefjes over het hoofd gezien... heeft iemand een plaatje waar die zitten?
Welk deel komt er dan uit, alleen de omlijsting van de radio of de hele middenconsole? Moet ik het opbergbakje (met de 12V-aansluiting) en de zekeringenafdekkap ook los hebben?
- Jerry Stam (GAST)
27-10-2017 10:05 #1441696
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Wijst
Wijst zich echt vanzelf.
Bovenin het radiovak zitten zwarte torx schroeven. Die draai je eruit. Dan kan het radiovak eruit en kan je de beugels van de lipjes losmaken.
En je weet het (Haynes) terugbouwen is gewoon weer het omgekeerde.
