Natte voeten (ook achter) V90
16-10-2017 09:19 #1107171
Natte voeten (ook achter) V90 is gemaakt door V700 register
Goeiemorgen,
Sinds een tijdje hebben we natte voeten in de V90.
Een beetje linksvoor en wat meer rechts voor en nu ook behoorlijk wat meer rechtsachter bij de passagier.
Ik heb de afvoerleidingen voor regenwater gangbaar gemaakt.
Ik weet zeker dat het geen kvs is (geen verlies en water ruikt neutraal).
Ik vermoed dat het de afvoer van de airco is maar hoe komt het dan rechstachter terecht helemaal (de auto hangt niet!)??
Ik zie wel een soort van roostertje onder de rechter stoel zitten maar kan er niet achterkomen waar ie voor dient, waar ie op aangesloten is...
Ik hoor graag jullie meningen en ervaringen.
- Jan Snijder (GAST)
16-10-2017 10:19 #1441377
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Re:natte voeten.
Hallo Martijn,
dat water verspreidt zich maar al te makkelijk door de hele auto. Remmen, optrekken, bochtje links, bochtje rechts. Ik zou eerst de afvoer van de airco controleren alvorens de rest van de auto op zijn kop te zetten. Is het dat niet dan zou ik de hele vloerbedekking verwijderen en met de slang de hele auto besproeien. Dan zie je vanzelf waar het vandaan komt. Vervelende dingen zijn het. Hoewel de oplossing meestal heel simpel is gaat er eerst een enorme portie zoekwerk aan vooraf.
Succes ermee en ik hoop dat je het snel vindt.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- Piet van der Plas
16-10-2017 11:25 #1441380
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Martijn, eerste wat je kan
Martijn, eerste wat je kan controleren is of er na het rijden met de airco aan na 15 minuten stilstand een plasje water aan de rechterkant onder de auto ligt. Als er helemaal niets ligt dan is er inderdaad iets mis met de afvoer van het condens van de airco.
Piet
Piet
16-10-2017 12:21 #1441381
Beantwoord door V700 register in topic Regenwater.......
Bij mij was het links en rechtsvoor in de voetenruimte het afdekkapje met rubber waar water doorheen kwam (achter de plastic afdekkappen).
Na dichtkitten geen last meer gehad.
- Lex Stax (GAST)
16-10-2017 14:39 #1441383
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Auto afvoer schoonmaken. Is
Auto afvoer schoonmaken. Is een kleine moeite. Dan pas vervolgacties doen.
16-10-2017 14:57 #1441385
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie wel voor deze
Dank jullie wel voor deze tips. Ik heb huiswerk
16-10-2017 15:59 #1441388
Beantwoord door V700 register in topic Doorvoerrubber
Kijk ook eens naar de doorvoerrubbers links/rechts onder de motorkapscharnieren.
16-10-2017 19:53 #1441413
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Rob, die noemde ik
Dank je Rob, die noemde ik "de afvoerleidingen voor regenwater" en zaten idd aardig verstopt maar al enige tijd weer 'gangbaar' gemaakt (tip: dat gaat aardig goed met zo'n verloopstuk op de stofzuiger waarmee je de binnenkant van de huiskamerradiatoren mee schoonzuigt).
Ik denk dat het toch idd de afvoer van de airco is maar hoe dat water dan achterin komt is me nog een raadsel. Vanaf de voorstoelen zijn behoorlijk wat verhogingen naar achter dus het kan er niet zomaar langs en ik heb geen Verstappen rijstijl...
- Lex Stax (GAST)
16-10-2017 21:41 #1441416
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Bij het dashboardkastje zit
Bij het dashboardkastje zit een soort van opvangbak voor het condens. Als de afvoer verstopt is loopt ie over en stroomt het water het interieur in. Het water verspreid zich vervolgens tijdens het rijden in het interieur. Het klotst uit de bak.
