Groene stekker in de binnenverlichting
26-08-2017 00:07 #1107008
door Mathy van Nisselroy
Groene stekker in de binnenverlichting is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
In de zeshoekige binnenverlichting zitten twee stekkers. Een witte vierpolige stekker en een groene vijfpolige stekker. Kan iemand me vertellen waar die groene stekker voor dient? Heeft iemand misschien een pinout van die groene vijfpolige stekker?
- Willem van Strik (GAST)
29-08-2017 12:57 #1440026
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik ken die vijfpolige van de
Ik ken die vijfpolige van de 960: daarbij zit ook vertraging in het lampje, en natuurlijk de aansluitingen naar de leeslampjes achterin. Pinout zou moeten staan in het electraboek van de 960, hier op de site.
- Peter Beezemer
29-08-2017 21:37 #1440044
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic 6 hoekige
binnenverlichting ?
heb je een foto ?
heb je een foto ?
30-08-2017 01:28 #1440048
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij?
Hallo fflunche
Die aan de linkerkant:
<img alt="" src=" www.mijnalbum.nl/Foto-GUA8ASBW.jpg " />
(Foto geleend van internet)
- Peter Beezemer
30-08-2017 01:50 #1440049
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ah..
Die dus. Die heb ik ook in 1 van de 740's.
De luxe versie dus met de leeslampjes erin.
- noppen20
30-08-2017 11:51 #1440062
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Is die groene stekker
Is die groene stekker misschien voor een dakraam?
30-08-2017 15:26 #1440068
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zou niet weten waarom. De
Ik zou niet weten waarom. De binnenverlichting zit achter het schuifdak, de schuifdakmotor zit ervoor, en de bedrading ervan loopt echt niet via de binnenverlichting...
30-08-2017 17:49 #1440079
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Temperatuur sensor ecc
Volgens mij is het een temperatuur sensor van de bv de ECC. Vaak ook in combinatie met een vacuumleidingtje die de meest recente lucht naar de sensor toe trekt.
Als er geen ECC oid in zit kan het best zijn dat de boel gewoon is voorbedraad.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
31-08-2017 00:14 #1440084
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
Hallo Volvisti
Aan de vijfpolige groene stekker zitten in dit geval maar twee draadjes. Alle twee groen. De groene stekker is onderdeel van een kabelboom die voor een bepaalde uitvoering door/voor Volvo is samengesteld.
- noppen20
31-08-2017 10:53 #1440093
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic welk model/bouwjaar
Wat is het model en bouwjaar?
Misschien dat er dan wat te vinden is in 1 of ander schema.
