part nummer gevraagd
- Wim de Jong
26-07-2017 00:35 #1106928
door Wim de Jong
part nummer gevraagd is gemaakt door Wim de Jong
Voor mijn 1998 V90 met handbak is de middenarm rest defect, de cupholder is helemaal verdwenen.
In VIDA staan overal nummers bij, maar helaas bij dit onderdeel niet.
Wie kan mij het partnummer geven van deze "armrest with cupholder, beige.,
Het gaat om item 18. ik hoop dat het plaatje duidelijk is.
Zodat ik kan gaan zoeken op het net, en ook gerichter vragen kan stellen naar diverse demontage bedrijven.
nog leuker zou zijn als iemand deze zou hebben liggen, en aan mij zou willen verkopen.
26-07-2017 06:57 #1439391
Beantwoord door V700 register in topic Euhm, verkeerd gekeken misschien ?
Armsteun, met cup houder, beige 1.00 NS
Interior code: 6255.
Armsteun, met cup houder, lichtbeige 1.00 9134502
Interior code: 6957, 6958., 6960, 6961
Armsteun, met cup houder, donkerbeige 1.00 OP 9134500
Interior code: 6256, 6257, 6858., 6955, 6959
Armsteun, met cup houder, donkerbeige 1.00 9134843
Interior code: 6853.
Cup houder 1.00 9145531
- Piet van der Plas
26-07-2017 10:58 #1439394
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dirk geeft de nummers van de
- Wim de Jong
26-07-2017 17:08 #1439405
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic Geweldig !!!!
Erg bedankt beide.
Ik zie een andere stuklijst dan die van VIDA......ander programma ??
en welk?
en welk?
27-07-2017 06:51 #1439416
Beantwoord door V700 register in topic De cupholder staat ook bij
De cupholder staat ook bij mij apart vermeld hoor
is de 9145531, de andere nummers zijn allemaal komen te vervallen....
- Willem van Strik (GAST)
27-07-2017 12:47 #1439420
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bedoel je daarmee ook, dat
Bedoel je daarmee ook, dat 9145531 nog leverbaar is? Die van mijn groene 960 (met beige interieur) ligt ook in barrels, dus dat zou ene mooie meevaller zijn. Hoef ik niet het grijze exemplaar uit de gecrashte 960 erin te zetten...
- Wim de Jong
10-08-2017 21:00 #1439652
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic beetje verward.
Wie kan mij wat foto's geven hoe het precies zit in een V90 (handbak of automaat, lijken mij gelijk). Zie bijgevoegde foto's hoe het OP DIT MOMENT bij mij eruit ziet (V90 uit 1998 met beige interieur, code 6660) Ik zie in bovenstaand plaatje geen code 6660, helaas. Maar ik krijg steed smeer en meer het idee dat wat er bij mij inzit, niet origineel in een V90 hoort. Vooral dat de bovenste klep helemaal naar achteren kan, en daar bekerhouders in zitten (voor de achterpasagiers?) Dan mis ik dus item 3 (met scharniertjes 5, 6, 7,
Een website in duitsland kan alles leveren in die lijst, item 4 met nummer 9187451 kost € 60,85, terwijl item 1 (dus alles op dat plaatje) is € 183,50. Maar het lijkt mij totaal anders dan de restanten die in mijn auto V90 zit. Wie kan mij wat wijzer maken met foto's of andere informatie?
4448 is in gesloten toestand, gezien vanaf de radio.
4449 is in open toestand, ook vanuit de radio. Je kijkt zo tegen de "lege cassettehouder" voor de bekerhouder.
4450 is de bovenste klep open, de "lege cassettehouder" zit nog dicht. View vanaf de achterbank.
4451 is view vanaf de radio, zelfde als 4450.
4453 is de "lege cassettehouder" in de bovenste klep. bij het scharniierpunt bijna achteraan heeft iets gezeten, maar is nu iets te zien wat afgebroken is. Wie weet de bekerhouder, item 3.
Het hele zooitje in de bovenste tekening, post door Piet kost in Duitsland € 183, maar alsd het alleen opgelost kan worden door de bekerhouder item 3 dan is dit goedkoper, natuurlijk. Wie kan me wat wijzer maken, foto's liefst van iemand die een compleet armsteun heeft met bekerhouder in een V90, of latere 960?
THANKS !!!
THANKS !!!
- Piet van der Plas
12-08-2017 20:49 #1439683
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hallo Wim,
Hallo Wim,
Het klopt dat de armsteun helemaal naar achteren kan klappen en dat dan twee bekerhouders voor de achterpassagiers in zitten. Dus wat jij hebt klopt helemaal.
Maar wat jij mist zijn inderdaad de bekerhouders voor de voorinzittenden. Als jouw interieurcode niet meer nieuw te koop is zou ik gewoon een tweedehands opzoeken. Desnoods tijdelijk een andere interieurcode. Ik ben nu op vakantie maar ik heb thuis volgens mij nog wel wat liggen, als ik over een week thuis ben zal ik eens kijken
Piet
Piet
- Wim de Jong
14-08-2017 14:48 #1439705
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic oke
dan wacht ik nog ff met bestellen...........
volgens mij is de bekerhouder zwart, dus onafhankelijk van de kleurcode.
ik heb item 3 en 4 nodig (bij item 4 zie je van alles afgebroken, dus de bekerhouder krijg je er niet aan.)
dan ook dat kleine spul: item 5 t/m 8
ik ben net vandaag ff bij volvo geweest, en volgens een oud baasje daar (had zelf ook vroeger een 965 gehad) is item 2 nog prima....alleen item 3 en 4 moet ik hebben.
- Piet van der Plas
14-08-2017 15:01 #1439706
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De bekerhouder is in kleur.
De bekerhouder is in kleur. Die van mij is oak.
Maar er zijn veel minder interieurkleuren dan interieurcodes want dezelfde kleur plastic en dashboard werd bij meerdere types bekleding gebruikt
Piet
Piet
